查看: 3202|回复: 16
[求助] 求助原材料过硬
发表于 2011-9-14 20:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我们外协来的不锈钢铸件不达标特硬,YW1的刀也车不动。各位大侠有没有更好的刀具帮忙推荐一下,最好是既耐冲击又有硬度的  洛氏硬度最好在92度以上的 谢谢  很急
发表于 2011-9-14 20:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我告诉你个办法就是去把不锈钢铸件淬火处理一下,就软了,不要按照碳钢的远离去理解不锈钢,C已经不是影响不锈钢性能的主要合计元素了。; U1 |2 Y% Z- u! E8 T
还有我想问问师傅您啊,洛氏硬度能有92度的?洛氏硬度计能测到HRC20-70,92HRC还是第一次听说,我真是孤陋寡闻了。
发表于 2011-9-14 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
退火后再用YW1试试
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可能是我说的不够仔细是HRA92  HRC的适用范围是20~67   HRA也是洛氏硬度  还有HRB  呵呵  还是感谢你出的注意  不过我们已经试过了 不怎么管用
发表于 2011-9-14 22:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我告诉你个办法就是去把不锈钢铸件淬火处理一下' p& U, Q. a4 C/ R& [
就按这个方法试一下吧,效果应该是很理想的
发表于 2011-9-15 14:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先做固熔化處理再加工
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
多谢各位的帮助  我再试一试
发表于 2011-9-24 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像材料成分不对吧?要是那样怎么折腾都够呛,加工成本会很大,不如重新铸造。
发表于 2011-9-24 20:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
降低转速使用T15刀试一下
发表于 2011-9-24 20:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以我用过
发表于 2011-9-30 11:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不太懂 进来学习下
发表于 2011-9-30 15:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
啥材料的,奥氏体不锈钢固溶后再加工,其他的不锈钢你还的看看组织变化。
发表于 2011-11-10 08:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
进行闷火处理吧,不要从刀具上想办法,那样会增加很多成本的。
发表于 2011-12-3 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先做固熔化處理再加工,然后刀具也要想办法。
发表于 2011-12-21 13:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
说淬火那个 是个行家 楼主应该试试 是淬火 不是退火 去掉韧性
发表于 2011-12-21 14:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
岂不是要改变内部组织结构了?
发表于 2011-12-22 11:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可试用自贡市精汇硬质合金TH系列不锈钢加工专用刀具,其特性为:( L) r# ^, r% O) W* _! c- ^
TH4:HRA:93~93.5;抗弯强度:1700N/m㎡用于不锈钢精加工。. v8 ~0 c. |  |" L9 Y) [
TH6:HRA:92.5~93.0;抗弯强度:2000N/m㎡用于不锈钢精加工及半粗加工。
+ E" Y) G0 v/ QTH8:HRA:91.5~92.0;抗弯强度:2300N/m㎡用于不锈钢半精加工及粗加工。
* H. v2 |  K7 r- H2  不锈钢切削刀具:前角,前角不易太大,一般取12--30°;后角,对硬质合金车刀,后角应为6--10°;主偏角为60--75°;副偏角,应为8--20°;刀尖半径,一般为0.2--0.8mm。8 o( @/ l3 B3 _* ]7 x- C4 D
3  使用高效切削冷确液,用10-30%乳化油、10%极压乳化液、含硫切削油、含磷极压切削油等。
