查看: 4217|回复: 6
[已解决] 金相高手解释下 这个球铁金相
发表于 2011-9-15 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
20三维币
在供应商处 偶然发现的 一开始觉得是一些不规则石墨很巧合形成的这个样子 但是放大了仔细观察发现这两片羽毛状物质 中心有一条裂缝 沿着裂缝碎块状的小石墨 组成这么个羽毛的样子  有谁知道这个的形成机理
0 `* _' U6 C1 W8 S& {" H: m2 s这个没腐蚀过的金相那么明显的缝应该不是晶界
最佳答案
查看完整内容
不是高手的解释一下: 1.晶内还是晶界?由于没有腐蚀,所以不好判定,但穿晶、沿晶裂纹的原因不同,沿晶的可能性较大。 2.2楼说的有一定道理,但这必须得做区分。是否经过热处理后?这点必须区分。 3.看这个未被腐蚀的金相,很多信息没有直观的反应景象。我推测,这是一个铁素体型的QT,且已经热处理。 4若经过热处理,铁素体热处理规范是退火或正火。而珠光体型QT必定是淬火或等温淬火。由此,可推断,有可能是热处理裂纹。 ...
发表于 2011-9-15 10:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是高手的解释一下:
0 E% W: h0 g4 i; V1.晶内还是晶界?由于没有腐蚀,所以不好判定,但穿晶、沿晶裂纹的原因不同,沿晶的可能性较大。+ {" s+ K9 U3 j4 D: Q
2.2楼说的有一定道理,但这必须得做区分。是否经过热处理后?这点必须区分。; c( {7 \. J, I6 Q
2 W; S2 N! o6 C' C4若经过热处理,铁素体热处理规范是退火或正火。而珠光体型QT必定是淬火或等温淬火。由此,可推断,有可能是热处理裂纹。8 n) W' T$ S2 g1 s6 D% t6 a
5.由于含碳量比较高,游离渗碳体即脆性相会形成微孔聚合型沿晶断裂或脆性薄层分裂型断裂。
9 I5 j& k# W7 k, V1 b7 n: I0 g6.S、P杂质含量较高,其形成的夹杂物会造成晶界弱化。
1 k* z+ B# {* {$ E* k7.其他的作用也会导致晶界弱化。: B- r; g6 c. _
由此,要判定之,条件尚显不足。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-9-15 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
球化时球化剂未能扩散到或是不均匀,结晶时片状石墨向球状转变不彻底所致.一己之见,愿与大家探讨
发表于 2011-9-17 12:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.金相并不是判定沿晶、穿晶裂纹的唯一手段。) A/ Z, P8 @0 S) Q7 Y1 M' X  L  H
2.是否是铁素体型QT或是否经过热处理,楼主心里很清楚。6 z* ]. u+ W  @7 o6 ^$ V5 V1 O
3.腐蚀的金相将有助于问题的判定。
发表于 2012-1-20 22:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
好像是奈氏体吧
 楼主| 发表于 2012-2-7 11:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思  补充下 风电球铁件 400-18 要求低温冲击韧性的  铸态 本体切割试块  我也想腐蚀了看下 但是腐蚀后不好找了 ~
发表于 2012-2-8 20:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
石墨聚集,是中心厚大部位吗
