10天前
查看: 1785|回复: 4
[求助] 龙门加工中心刚性攻丝速度慢
发表于 2011-9-15 19:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
龙门加工中心刚性攻丝,M6的丝锥,只能用150的转速,150的进给,攻出来的是能用的。用600的转速就断丝锥,500的转速,丝锥没断,但是螺纹全被拉坏了,螺丝拧不进去。用400和300的转速试也是如此。这是为什么呢?是不是机床参数设置的不对呢?FANUC 31i的系统。
发表于 2011-9-18 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实不高,这也跟工件材质有关,螺纹深度,和螺纹底孔的大小
发表于 2011-9-18 21:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得,要想高效率的话,你要选用挤压丝锥或是进口合金的。这样应该可以解决
发表于 2011-9-26 08:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
M6的螺具是1,FANUC 的系统F=P*S,如果S=300,F也要300的。你试试看。
发表于 2011-9-29 10:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议楼主采用弹性攻丝。
, \- w  x0 b: e7 C9 O要是非要采用刚性攻丝的话这个直径的螺纹最低也要在1000转以上。
