查看: 2189|回复: 2
[求助] cad2012基础视图对圆柱投影为啥是多段线
发表于 2011-9-15 19:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
CAD2012新增了“基础视图(viewbase)”,极大方便了三维图转化为二维图,配合“将布局输出到模型”,对喜欢在模型空间出图的童鞋来说,太好用了; Y$ C# S' f+ ~) V9 ?) d: ^5 P. c4 y1 O
9 l% ^4 w8 p" J2 p# n( f1 O问题在于,此基础视图对圆的投影结果是多段线,太烦了,本以为在SP1中会解决这个问题,谁知道依然如故
" v6 r2 j, O/ }) H: u) D( M
4 K% K" ^9 D- N: p  A5 U难道这其中还有什么参数可以设定吗?
发表于 2011-9-15 22:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
viewbase命令生成的对象特性就是“工程视图”,无法进行复制或分解的。你指的投影结果多段线是指??????????
 楼主| 发表于 2011-9-16 07:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# 唐昕晨 9 P4 p) n, q+ N. _" ]/ M$ z- `  C
5 p+ S. U, M2 V( L
2012中,布局是可以输出到模型空间的,输出后每一个视图是独立的块,炸开后圆是多段线,将多段线再次炸开,有时候是很多小圆弧+一小段直线,有时候是很多直线,很是怪异。
