查看: 1487|回复: 0
[转帖] SKF进口轴承烧伤的原因及处理方法
发表于 2011-9-15 21:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
通常,SKF进口轴承烧伤损伤指的就是SKF轴承的滚道轮、滚动体以及保持架在旋转中急剧发热直至变色、软化、熔敷和破损等状态。SKF轴承烧伤对其使用寿命的长短有着直接关系。  那么造成SKF轴承烧伤的主要原因是有哪些呢?1 R: D! k8 _& ~5 C/ i
  b, _$ ~0 ?0 g* D9 l7 ?% B% F- ~  1、SKF轴承的润滑不良,可能使用了不正规的润滑剂,润滑剂过多或过少都是不正确的;
" P. W; _! h' X2 T  R
3 {) K% S$ _+ M9 M* z+ c- X/ @  2、过大载荷(预压过大);
- J! |8 `( F9 i1 Q: p! t3 v* j3 E7 R8 |, R* w$ @
  3、运行转速过大;
8 ]7 p1 i6 M$ E. _' A
6 L9 g" o- [2 M. F3 d  4、游隙过小;
1 v/ i$ ]3 o! d: X: B: B" G
( b0 ]. B  ]% i2 {% ^3 j  5、有水或其他的异物侵入,污染了轴承;/ V2 g: ?: @# [- s% t1 J
/ P6 A# ~9 x) Q3 R2 s6 f$ E  6、轴、SKF轴承箱的精度不良、轴的挠度大。
3 A8 w. V+ Z; O* d$ s9 y* l9 X5 u
  那么当SKF轴承出现烧伤时,又该如何处理呢?  J: Q( ~$ I0 I# @' b
5 i( d' t. F$ Z  建议你首先要对轴承的润滑剂及润滑方法进行研究。选用正确的SKF轴承润滑剂,使用量要适合,而且要纠正SKF轴承的选择是否正确。其次研究其配合度、SKF轴承间隙和预压,并且改善密封装置。最后检查轴和SKF轴承箱的精度。要是有专家在旁边指导这是最好不过了,试着学其操作过程。
