" p9 P6 }7 g6 s$ q& v/ U
1 l) T6 H% ?4 Y) V 热镀锌又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。缺点在于价格较高,需要大量的设备和场地,钢结构件过大不易放入镀锌槽中,钢结构件过于单薄,热镀又容易变形。富锌涂料一般指的是含有锌粉的防腐涂料。市场上的富锌涂料含锌量一。
4 e: F* M5 E& @2 I2 C% L% ^: N! e$ }/ m3 A6 [2 Z. B q. R
工艺过程
* K1 t; }( R) i* S6 r6 `. {7 I' U4 b0 a8 D1 X" ~0 f* w" a
工件→脱脂→水洗→酸洗→水洗→浸助镀溶剂→烘干预热→热镀锌→整理→冷却→钝化→漂洗→干燥→检验 6 Y: N5 U$ x& r% @9 s) o
. ] q5 @0 X1 \7 d( M2 W" U有关工艺过程说明
/ C# h5 D- [& K4 R$ R4 {) n
" {' X. v% H4 e! H$ n7 x* W(1)脱脂 & L. @9 O' Y& y \' B! _
" W3 S" l6 P4 N2 t
可采用化学去油或水基金属脱脂清洗剂去油,达到工件完全被水浸润为止。
" G( G8 |: l4 o: {9 I. C/ Z
! {3 V% w u+ t+ J(2)酸洗
- b" U9 [1 q" p: c
# v. Z% x7 _# R可采用H2SO4 15%,硫脲0.1%,40~60℃或用HCl 20%,六次甲基四胺1~3g/L,20~40℃进行酸洗。加入缓蚀剂可防止基体过腐蚀及减少铁基体吸氢量。
& H1 Y$ _1 L+ |7 {1 w; P
0 W$ _* S! K; @$ I脱脂及酸洗处理不好会造成镀层附着力不好,镀不上锌或锌层脱落。
( P% s+ J" T4 Z( S5 X) l! U S
/ M' H8 I1 E0 J(3)浸助镀剂 ! `( G; ?- V$ N( z7 W- D' n Q
- f$ D! s: @6 e4 y7 n# T& s也称结合剂,可保持在浸镀前工件具有一定活性,以增强镀层与基体结合。NH4Cl 15%~25%,ZnCl2 2.5%~3.5%,55~65℃,5~10min。为减少NH4Cl挥发可适当加入甘油。 ( l$ {1 e8 O2 I' H) @+ _2 U# T9 k" q
" r% R3 w Y3 t* |$ v5 g9 d
(4)烘干预热 ! F# w9 F( S( j2 @
' o6 v% H( v) O6 o' K4 k6 h
为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形,并除去残余水分,防止产生爆锌,造成锌液爆溅,预热一般为120~180℃。
5 T% x7 h' l. \1 F& p: w
0 G; }, k5 x4 Z, q(5)热镀锌
/ d. C0 g1 t' B h* F+ n
" G2 P4 W+ a( ?2 O/ O8 h; n. X要控制好锌液温度、浸镀时间及工件从锌液中移出的速度。
/ z4 N# y4 X% Z! j) L* Q. {) R! y, B# M! ]
温度过低,锌液流动性差,镀层厚且不均匀,易产生流挂,外观质量差;温度高,锌液流动性好,锌液易脱离工件,减少流挂及皱皮现象发生,附着力强,镀层薄,外观好,生产效率高;但温度过高,工件及锌锅铁损严重,产生大量锌渣,影响浸锌层质量,锌耗大,甚至无法施镀。 - a, A' M0 q: _
4 m' d/ n3 H0 X d ]9 j- n在同一温度下,浸镀时间长,镀层厚。不同温度,要求同样的厚度时,高温浸镀所需时间长。
0 B9 i* R- L2 j& j9 A0 H) O, R1 A# ^0 a+ E
一般厂家为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成锌渣,都采用450~470℃,0.5~1.5min。有些工厂对大工件及铸铁件采用较高温度,但要避开铁损高峰的温度范围。 ]" b5 T9 u3 s
3 o Z2 T5 J9 u$ \+ J
为了提高在较低温度下热浸镀液的流动性,防止镀层过厚,并提高镀层外观,常常加入0.01%~0.02%的纯铝。铝要少量多次加入。
/ | r' s/ P$ i) O1 {- H0 ~0 b& f5 ?
1 V' A. p" j0 s0 J8 @1 {(6)整理
9 ]5 ?, z# l, Z: ?% h8 b5 q: `* E$ N8 m
镀后对工件整理主要是去除表面余锌及锌瘤,用震动或手工方法均可。
( U, V0 @0 i: t5 d4 n* U) ^0 s0 {0 I
: D" S! W8 e, [+ a# |(7)钝化
/ x9 |5 o$ K- x) K3 I; `5 B1 L7 _' u5 p- t. Y3 z
目的是提高工件表面抗大气腐蚀性能,减少或延长白锈出现时间,保持镀层具有良好的外观。都用铬酸盐钝化,如Na2Cr2O7 80~100g/L,硫酸3~4ml/L。 1 i7 ^# q1 e; o4 D) d0 `8 q
# \1 O: g: @2 G(8)冷却
1 s. b1 V3 `: o+ n
H# R$ ~1 r D0 g一般用水冷,但温度不可过低,防止工件,特别是铸件由于激冷回缩产生基体组织开裂。 # z% w2 Z7 G9 O
/ f8 B5 r( C; p
(9)检验
* F; w6 }; ~) m4 F0 V' k# O" c6 z0 R. f
镀层外观光亮、细致、无流挂、皱皮现象。厚度检验可采用涂层测厚仪,方法比较简便。也可通过锌附着量进行换算得到镀层厚度。结合强度可采用弯曲压力机,将样件作90~180°弯曲,应无裂纹及镀层脱落。也可用重锤敲击检验。 |
