查看: 1686|回复: 0
[转帖] 行星轮FAG圆锥滚子进口轴承的配置、安装及密封
发表于 2011-9-16 22:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
行星轮FAG圆锥滚子进口轴承的配置、安装及密封! p5 _* J& b1 t. ~& D
  E1 Q8 O3 D. x0 b  j8 [
  1、行星轮轴承配置
3 V: ~; j- O/ U  FAG进口轴承的行星轮轴承必须在有限的空间内,并具有很大的承载能力。这一点可以通过把外圈滚道集成在行星轮中的装配方式来实现。例如调心滚子轴承可平稳补偿悬臂轴颈在载荷F的挠曲所产生制、的不同心,从而使传动时齿轮均匀接触。也有采用内装结构的调心滚子轴承FAG22309.TVPB 的。
* h+ x: a: M2 F; o
, M1 q, D# q9 P& V. e7 n  2、行星轮安装
5 ~. G; e- C( K  T' R  一般安装在建筑机械刚性轴卜的行星轮由两套圆锥滚子轴承组成。德纳曼提示这两套轴承以0形配置(跨距较大)相对轴向凋整并对其施加预载荷,使行星齿轮的变形和倾斜最小化,同时避免出于恶劣的工作条件所产生的塑性变形(压痕)。. B# X% G3 ~) r/ w$ d
  行星轮轴承是圆锥滚子轴承FAG 3202 TX(按DINIS0355:T4DCl05)和FAG 32024X(T4DCl20)。: F. M/ o2 z2 E' B4 q. p
  ?; m" N3 h3 H: b- i
  3、行星轮轴承的加工公差
( w% ?4 @- N# H. b  装在轮内的旋转外的均承受圆周载荷,阎定的内圈承受点载荷,然而轴颈按wl6加T,轮毂按N7 JJii工。
- {' B8 C% s8 o; D0 D2 u0 W/ c1 P6 j: ^. k
  4、行星轮轴承的润滑与密封% N7 T2 |5 }4 ]9 p
  滚动轴承和传动齿轮在旋转轮毂中由齿轮油润滑。径向轴密封可保护轴承小受灰尘和溅水的侵袭。
