查看: 7578|回复: 13
[求助] mastercam中 刀长补正 刀径补正是啥意思??
发表于 2011-9-17 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2011-9-17 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-17 14:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看个人习惯和厂里面的要求,别人给的也是参考,没固定的
发表于 2011-9-17 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强烈建议你不要学了,就是学了,你也比较长的时间内也不会取得多大的进步,你连地基都不打,就盖楼了
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-18 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你确实缺少编程的基础,刀长补正是指刀具Z方向的长度补正,在程序里代码是G43/G44 Ha;刀径补正是半径补正,在程序里代码是G41/G42 Db;其中a,b都是机床刀长和刀径补正的代号,上面的值要根据实际情况来给定,程序只能给你出代码,而代码相对应的刀补值是多少,就得自己在机床上给.至于是正是负,G43和G44是相反的,G41和G42也是相反的,G43的正值相当于G44的负值,G41的正值相当于G42的负值,这些,楼主想弄懂的话,就得找些相关的资料看看了.
pengxiangxu + 2 应助
发表于 2011-9-18 09:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也做过铝,用的刀具是2刃的,倒不是很好的刀,但价格便宜,排屑顺畅,比较适合做铝,以D12的刀为例,S=6000~7000,F=1000~1200,Z方向进刀1~2mm,XY方向可以走刀径的65%~75%.
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-18 19:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上朋友  12的刀s=6000~7000     那我最小的刀直径2的s=???
" r- n# @3 J; |: i) Z, Oh7963395 发表于 2011-9-18 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果是高速机的话就18000没有就跟12的一样
发表于 2011-9-19 10:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 balugi6327 于 2011-9-19 10:11 编辑 2 X5 ]) }/ O7 ~
& a. d2 ?1 g2 j3 n哪位仁兄弄個公式來學習學習吧,例如6樓師父這樣的轉速及進給率D12的刀为例,S=6000~7000,F=1000~1200,Z方向进刀1~2mm,XY方向可以走刀径的65%~75%.
) a9 E! i8 D3 J2 Y! l! f6 ~
& z: F/ O9 Q  d0 n包含切削呂材,鐵材,銅,各類素材加工轉速與進給率
发表于 2011-9-19 10:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们加工时只用一把刀吗?
) H, b: ?* B3 ]# H对多把刀的话,这个刀长补正肯定要用的,刀具有长有短,补正后就能吧所有刀设置到同一基本面啊。
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-19 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7 ^/ {+ u( U: h3 q7 z2 K" @
4 H" A7 g. Z& l9 \5 x9 I# a9 i+ eh7963395 发表于 2011-9-18 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& X5 h" U6 }" [& Y
5 M% N% ?2 O0 i* Z8 I    这位朋友不相信吗?是否合理我无暇顾及,但师傅一向都是那样做,而且做出来没什么问题,我们做徒弟的也就跟着学了.我那时候所在的厂的大部份机器最高转速不到8000,有几台可以达到8000以上的,一般也不怎么用那么高,可以说,7000已经是用到的最高的转速,即使是2mm甚至1mm的刀,也是用7000,只是Z向进刀和F给得小一些,做产品的,特别要求一个“快”。能一刀干掉的就一刀,像飞平面,大飞刀一刀盖过整个工件,XY方向不用分次走,只要Z分层;像光侧壁,侧壁高20mm就一刀下20mm光过去(实际上不一刀过,也是不行的,会有接刀痕,质检过来就把你做出来的产品扔到废料盆里去了);底部是不用光的,开粗的时候已经做到尺寸了(当然,要调整好刀长,侧壁和底面都不要有台阶).
发表于 2011-9-19 22:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果在机床中番号001填10   是不是补就在刀库中1号刀上7 }6 {1 E+ B8 z. c' @9 L, p
h7963395 发表于 2011-9-19 14:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* C7 @0 B/ m$ f* f: @" |, X) l0 W1 `
- p, G- x2 b# {9 T0 l
刀具号不一定要与刀具补偿号相对应,例如;. G2 p+ H; u3 A. o
T1 M6;" n( G) I, x; W( a+ A. Q
8 r6 q/ B* O" x* n' wG43 H2 Z20.;
2 s- M9 `! R; b7 H......
7 J7 T* ~, ^. u; U2 xG01 G41 D3 X10. Y10.F1000.;; s8 M1 u: @3 {+ I
这也是可以的,只是如果用多把刀自动换刀加工的时候,最好是刀具号和刀补号相对应,以免出错。
