发表于 2011-9-18 15:54:17
来自: 中国山东济南
聚四氟乙烯软连接件是采用聚四氟乙烯悬浮树脂模压胚料,经机械车削加工而成。
1 [3 c. H2 \! J6 u; }) ] # W0 y0 Z& }, [& u" l0 Z
用于各种金属管道,玻璃管口等软连接,它能起到缓冲伸缩、防腐、耐温的密封作用。可在-180℃—+260℃内正常使用。产品性能优越耐酸、碱、强氧化剂、电绝缘。 4 w8 S9 F, a* N- o0 z
8 c+ K# W+ `" L3 p6 _& V9 ` 1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
2 a* T6 H+ |& i0 L' Z4 H0 y# t* H' i1 I7 F0 N; `
2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。 & Y" a! e- V9 _; R* S
) ?0 Z2 M/ i! E
3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。 + l3 I) ]. \ x5 t" {0 b! M
1 |' x# ~9 u& |( t 4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。 # g4 M L: E: Q* g2 Y
7 j3 {+ V# k5 j6 n 5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。
/ s$ f' O0 r6 b2 s) p
! Q2 Y0 ~! }; j r, M" k# i 6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。 |
