查看: 2474|回复: 7
[讨论结束] 西门子PLC问题 内存丢卡失
发表于 2011-9-17 10:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
设备上的西门子S7-300的PLC, 内存丢卡失,请问该如何补救?
发表于 2011-9-18 17:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
丢失了找设备供应商呀。 卡都丢失了还能怎么补救哟。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2011-9-23 22:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
内存卡丢失了你的PLC就没法使用了哟,赶紧找厂家吧,重新将程序复制到内存卡里面去。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2012-10-26 10:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
重新买张新的内存卡,找到以前的程序下进去就行了。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2012-10-27 13:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不是烧到芯片里面的,更改一个就好了
lsq12345 + 3 应助
发表于 2012-11-13 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新买张新的内存卡,重新灌程序
lsq12345 + 3 应助
发表于 2013-1-4 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你这个问题说的有点太笼统,你的300PLC是用MMC卡的还是用FEPROM的,如果是卡丢了,再买张卡,把程序下载一下就OK,如果是后者,你所谓的丢失是电池没电引起的,程序肯定是没了,换电池,程序重新下载。。(不好意思啊,原来这个帖子是好久以前的啊)
lsq12345 + 3 应助
发表于 2013-1-24 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
lwj0073 发表于 2012-10-26 10:28 static/image/common/back.gif
# `+ x7 E1 O, L- q7 J重新买张新的内存卡,找到以前的程序下进去就行了。
( F8 k  q6 L. c, R9 o9 o- c) V' ^
zhengjie,xuexiyixia
