1)锁簧材料与技术要求
1 m, C( s- A5 O3 r9 e$ u% f' g' v( d+ {+ D& B! r
锁簧材料为65Mn钢,技术要求硬度HRC40~48,不平度≤0.3mm。加工工艺流程:盘制成型→淬火、回火→磨平面→清洗→上油→检验→入库。锁簧如图6-10所示。锁簧热处理工艺如图6-11所示。 (2)锁簧热处理工艺要点 5 ~7 X5 W# Y }, |+ W1 _
" x1 B' ?9 W9 L/ K; [5 V r) v7 _
为减少锁簧变形,提高强度,应采用贝氏体等温淬火,其操作要点: ; L1 }6 L# k2 v5 z5 X8 D: M
6 O* w, J0 _; m, Y
1)将锁簧装吊具后在盐浴炉中加热到840℃±10℃,保温10~15min后移入340~380℃的硝盐炉中等温15~30min后,然后出炉空冷。
, B0 M# f2 `& o: }& a( p' u/ L, z' c! j! j1 \, W3 [
2)锁簧在等温淬火之后,再在380℃±10℃的盐浴炉中进行一次补充回火。回火保温时间为30min。
1 [3 {2 l _9 n, ~# y& I; [, w& D9 `/ c3 ~% o+ D
3)锁簧回火后在60~80℃的热水中清洗,最后再100~150℃烘箱中烘干。 |
