查看: 2516|回复: 0
[转帖] 弓形弹簧的热处理
发表于 2011-9-18 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1)弓形弹簧材料与技术要求
) j  b3 z$ v  L$ [1 c( q8 |) E7 \, z  M3 b# ]5 a+ }# i( V
弓形弹簧的材料为60Si2MnA钢;技术要求硬度HRC49~51,在工作状态下进行反复加载试验,应符合技术规定要求。加工工艺流程为:下料→验收→第一次淬火、回火→初成型→中间退火→最终成型→第二次淬火、回火→预变形处理→最后回火→检验→入库。弓形弹簧如图6-12所示。弓形弹簧的热处理工艺过程如图6-13所示。   R1 T! M9 W) ^8 q1 E
' N' G' d8 D5 C) T8 s& G(2)弓形弹簧的热处理工艺要点 8 _0 Y+ ~) d; e3 s6 R9 ?4 O3 ?: V
, g! N5 j* H0 ]8 e7 ~5 k; T# g
1)第一次淬火、回火 第一次回火、回火的目的是调整钢板的组织。弓形弹簧坯料为145.5mm×14.5mm×3mm板材,每批带有3%的试样(试件尺寸为35mm×15mm×3mm)。将坯料及试样装入吊具,在盐浴炉中加热,出炉油冷。
- \! I, G9 p! |& a$ i
, \+ L4 V& Z: @$ J- _回火零件应进行清洗脱脂、喷砂处理,并在零件和试样表面涂上保护涂料。回火温度为720℃±10℃,保温60min,出炉空冷。检验硬度HRC26(试样表面磨去>0.2mm后检查硬度)。 - U7 x/ r) G" p! r* c
5 ^, a6 {1 _) c0 g& O: `& ]6 W
2)中间退火 弓形弹簧初成型后进行中间退火。中间退火前应涂保护涂料,退火后轻度喷砂除去残余铁丝涂料,然后进行最终成型。
+ r% W/ F6 W) {; G  Q6 p+ s2 j' j' w
3)第二次淬火、回火 第二次淬火、回火的目的是塑造零件的最终性能。零件最终成型后绑扎铁丝(或装专用吊具),在经充分脱氧的盐浴中进行加热—保温后出炉淬油冷透。油淬火后用60~80℃的水清洗脱脂,然后进行425℃±10℃回火。回火后将试样表面磨去≥0.2mm检验硬度应为HRC49~51。
: W. w3 b( g- C( o' d3 S5 p2 h; S/ E3 L; M4 W4 i  P
4)最后回火 检验硬度合格后零件经喷砂处理,再进行预变处理,即:在图6-12中的实际测量位置加压至55mm±1mm,保持30~40h,然后进行最后回火。
