查看: 5455|回复: 14
[求助] 换热器水压试压压力的确定?
发表于 2011-9-18 11:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
    请问,换热器对壳程进行水压试压,直接按照壳程的工作压力的1.25倍进行试验,还是按照壳程、管程的工作压力压差进行试验?请指点,各位如何实施?有的换热器列管与壳程之间压差很大!
发表于 2011-9-18 22:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是工作压力的1.25倍,与管程、壳程压差无关。
" p  G- u) A. D' A+ }1 i举个例子,管程1MPa,壳程1MPa,如果是压差的话就不用水压试验了,显然不合理。
发表于 2011-9-19 14:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
显然是工作压力的1。25倍啊!就像楼上说得是的!
发表于 2011-9-19 22:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
管程和壳程是分别独立的。按照各自工作压力进行计算和试验。
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
各位见笑了!水压试验按照SH的检修规程中的解释为最高工作压力为水压试验的压力,但常规我们又按照工作压力的1.25倍来操作。
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不过一般换热器试压我们都是壳程打压,没有专门对换热管打压。有专门对换热管打压的必要吗,你们如何操作?
发表于 2011-9-22 22:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
GB151只对拼接的换热管提出应逐根进行液压试验。
2 T* `+ s2 h: Q# i$ l一般未拼接的换热管并没有强制要求。- C% g; H% {7 A: K
但是U型管换热器的换热管在组装前应逐根打压。
发表于 2011-9-22 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
换热管在焊接前应该逐根打压检查,焊接完成后和封头等设备经行管程打压、保压。
7 j$ s! t, ^+ \- u个人观点,仅供参考
 楼主| 发表于 2011-9-24 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我说的不是制造的过程中对换热管进行打压,而是使用了几年后的维护检修过程中的水压试压!
发表于 2011-9-24 14:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
超过了使用年限,继续使用时,应该按制造时要求经行水压试压。! S' y( t9 @7 f: y  A0 P4 D
未超使用年限,检修过后,也就是说排空工质后再次使用时是否需要水压试压不是很清楚。
发表于 2011-10-8 22:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
一般是设计压力的1.25倍!如果管程设计压力比壳程大,就要根据不同情况做试压
发表于 2011-10-10 07:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般民用换热器的工作压力4公斤左右打压到6公斤即可。
发表于 2011-10-10 11:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般水压试验压力Pt壳程是按壳程设计压力P的1.25倍计算:Pt=1.25P([σ]/[σt]),必要时可对壳程、管程分别进行试验。
发表于 2011-10-10 12:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
先给个链接吧http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=810347&rpid=5162751&ordertype=0&page=1#pid5162751化工压力容器设计方法问题和要点 这本书讲的挺好的,可以看下,这里也可以下载http://www.bzfxw.com/soft/sort011/sort022/22135170.html
发表于 2011-10-20 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
本帖最后由 baggio009 于 2011-10-20 11:09 编辑 % ]6 z' N. y! [3 O* L4 N# e, S* M$ }7 @
4 k4 g+ T/ ?, `13楼 正解   另若有压差   看该设备是否是按压差设计   若是,则按压力差进行打压。否则单独按期压力进行打压。  W" u6 E( Z' V6 B4 l
& ?8 I& ~- {; [例:壳:2Mpa   管:1Mpa    若设计指明按压差设计:  壳:压力试验:1Mpa,管:单独1Mpa打压。0 e- I/ x4 i% W8 u. f- p$ R
补充下:若设计图样对压力试验有指定水压试验压力时,按其指定压力进行试压。
