查看: 2855|回复: 7
[讨论] YH如何加工上下异形件
发表于 2006-3-28 07:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
YH如何加工上下异形件,怎么编程操作
发表于 2006-3-28 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个我也很久没搞过了但是这个原理很简单的就是上边和下边的图形的段数一定要相等,才能割好!其实如果你的机器支持可以用这个功能的!不支持就没用了!
userkypdy + 3 应助
发表于 2006-3-28 10:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的,我支持楼上的朋友说的,只要你的那台机支持这个功能才能加工的了,另外你还要计算一下你的锥度行程,要不你就算有这个功能,但是你线割锥度行程不够,你一样加工不了你要的效果,前面楼上朋友说的你上面的程式图形一定要和你下面的图形程序条数一样,要不你一样加工不了,
userkypdy + 5 应助
发表于 2006-4-21 17:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
编程与普通的一样,关键是上下程序要一致,同方向,同条目,并要注意机床的相关参数
发表于 2006-5-29 15:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
编两次程,一次上的一次下的。在合并
发表于 2006-6-14 19:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先把两个图形打断成样的段数。然后再分别编程,存不同的文件名。就可以了!
发表于 2006-8-10 11:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
还有起点要一致,不能错开一个角度.
发表于 2006-9-16 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
dfd
编好两个程分别存起来,再用四轴联动哪功能分别读出
