查看: 1412|回复: 0
[分享] AutoCAD 系列产品对话框丢失的处理方法
发表于 2011-9-18 23:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  有时候,AutoCAD系列产品在新建、打开、插入文件的时候,对话框没有了,只在命令行中提供相应的命令提示,还有在选择了IGES命令菜单后不显示文件选择对话框,只在命令行有提示选择文件。
+ e: p; {. f' g4 ~* K) x   http://au.autodesk.com.cn/au/images/henryhuangblog/jiqiao0613_1.jpg/ i1 R$ v& u  K1 T. [7 W! [# S
  只要通过修改几个AutoCAD的几个系统变量,就可以解决这个问题。+ h& Y2 ]0 h5 Y: ]" P- `- a- N
  FILEDIA, f! n0 R: a/ u6 A3 j! t) n
  类型: 整数
4 h. b& U7 G( ?* I2 G+ K  保存位置: 注册表
  B& ^! Q( L+ V, S* y  初始值: 1
* I/ g+ n: n+ X6 C/ z  不显示文件导航对话框。! D: I& \: f" A. m) K9 J; [
  0 不显示对话框。用户仍然可以通过在响应命令提示时输入波浪号 (~) 来请求显示文件对话框。此方法同样适用于 AutoLISP 和 ObjectARX。
2 N, U6 e7 ^# r4 Q) [! A: I0 j  1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,将会显示通常状况下的提示。! M# c6 M" ^* U+ a' O+ Q& i
  ATTDIA; D( [- P3 B, I; P# M6 g/ b
  类型: 整数& {# r% J6 U5 G% V$ i/ E
  保存位置: 注册表1 L+ G9 b( \+ w' q1 ^8 x
  初始值: 0
' T" |# v. I' k* u9 B  控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。
( E+ ^" k  v: n  0 发出命令提示
( V( Z* }7 Z  h% T  1 使用对话框0 I: S. g* ^1 ?" \! p9 E. u
  CMDDIA
4 W) j' r  W& A# Q- g, ?0 A  类型: 整数- S3 L% N8 ~3 Y( r4 m) G( |
  保存位置: 注册表
8 i9 N% b1 F$ e  F7 y8 d  初始值: 1
3 l- a, T% P& J% v- t  控制执行 LEADER 和 QLEADER 命令时在位文字编辑器的显示。
: w1 Q7 c1 k* z5 `  0 关闭
: f3 o8 k7 q; `; `* V. e. S/ I  1 打开
