查看: 1538|回复: 0
[分享] 通过桌面访问 AutoCAD WS[教程]
发表于 2011-9-18 23:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  现在,您可以将任何客户端连接到 AutoCAD WS 服务器上。换句话说,您可以使用个人电脑或Mac 桌面管理 DWG 文件等内容了。
. v) W; i0 Z4 p$ |- Z/ I  本教程将引导您在Windows XP、Windows 7 和 Mac OS 上完成连接设置。4 M1 `) q" l3 V% }) G
  通过简单的映射过程,您就可以在桌面(或其他任何位置)上创建一个文件夹,显示您 AutoCAD WS 账户中的所有内容。
. ?: ?3 k+ a/ m& v, Z& m0 d  g  您可以使用这个文件夹在您的AutoCAD WS账户中添加或删除文件,还可以创建子文件夹,或者按照您的喜好组织文件。您还可以从AutoCAD WS账户将文件移动或复制到本地驱动器,反之亦然。2 }  m6 V; c( `  Q
  通过桌面连接, ~2 F' J0 F8 E+ V) ]2 ?6 I* Q, _
  Windows XP* a, i- B5 L1 I9 V4 p
  1.单击桌面上的“网上邻居”图标。4 b# j$ S" m( w
  2.在左侧的“网络任务”菜单中单击“添加一个网上邻居”,启动“添加网上邻居”向导。
7 b  I8 s) A0 E7 L" W0 n  3.单击“下一步”。. q/ s8 T$ Z9 d' Z! Z
  4.选择“选择其他网络位置”并单击“下一步”。
2 T, j9 _% ?4 f  5.复制下列内容,粘贴到Internet 或网络地址:
$ y4 Y; A7 ]4 j* [  https://dav.autocadws.com) V/ D7 J0 y# }5 X
  6.单击“下一步”。5 ~( o0 Q; ]% [" K! O. Q
  7.向导将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。, C" |* Q& T& z( ?4 f. V% X
  8.单击“确定”。
8 E7 l4 F  V9 S" Q, T. _  9.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。
2 e; t5 n+ L/ c2 m4 E) X  10.单击“完成”。* {& B; ^5 e* ~$ D) Q/ H
  11.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
/ Q$ h# z9 D4 T8 p" t& Y  12.如需创建快捷方式,请按住 SHIFT 键,然后将新的网络位置图标拖到桌面上。5 Z. {% K3 {  k7 z6 I
  Windows 7
8 Y! v" ?! }& t' D/ ^  D  1.在桌面或开始菜单中找到“计算机”图标。9 [. v4 l6 H+ q+ {, l- G* A6 _- D3 k* B
  2.右键单击“计算机”,选择“添加一个网络位置”,启动“添加网上邻居”向导。% H- R" H; o6 y! F
  3.单击“下一步”。# d# e7 e4 l1 K/ i; {: {
  4.选择“选择自定义网络位置”并单击“下一步”。
$ v% a2 S0 U8 M  5.复制下列内容,粘贴到Internet 或网络地址:) l6 ?" s3 {% p( `
  https://dav.autocadws.com; p+ {4 i% U  ~% }7 G/ H  _& `
  6.单击“下一步”。7 Y+ i, b, o) X# B& R8 y+ |
  7.向导将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。' B3 C9 E' `# f/ ~: S
  8.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。& y7 V# L; d/ m4 K/ l
  9.单击“完成”。/ j6 ]+ U& b- Q% s5 I( d
  10.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。' ]- _1 [& \( g# ~  [
  11.如需创建桌面快捷方式,请右键单击驱动器名称,选择“发送至桌面(创建快捷方式)”。0 b9 a6 v1 ]8 k& N0 I- X/ q: I
   http://au.autodesk.com.cn/au/images/henryhuangblog/jiqiao0617_1.jpg
, x! j. J3 |! n* S0 |7 _  Mac OS
# h* ?; m; n# X* G5 y+ t3 H1 D  1. 打开“查找工具”程序。/ d- r* r- m% p* @2 V
  2. 单击顶部菜单栏中的“转到”,在下拉菜单中选择“连接至服务器”
( n3 h2 `0 K5 Z  3.复制以下内容,粘贴到“服务器地址”中:) G4 |$ E5 @9 N( K4 ?
  https://dav.autocadws.com. J0 s* J, U$ A( ^2 [2 _1 t
  4. 单击“连接”
, a$ v  O$ i5 m5 ^' x, U3 M  5.系统将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。$ g9 S$ k! i3 f# F' G+ P
  6. 单击“连接”。
  g7 I7 _6 s: U7 \' j) a  7.“查找工具”中将出现名为 dav.autocadws.com 的新文件夹,其中显示了您的 AutoCAD WS 在线账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
唐昕晨 + 20 技术分享
