查看: 2009|回复: 1
[转帖] NSK轴承铁道车辆用轴承NSK圆柱和NSK圆锥轴承
发表于 2011-9-19 10:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
铁道车辆的车轴用轴承,有圆柱滚子轴承与单列向心球轴承的成对双联,圆柱滚子轴承,圆锥滚子轴承,调心滚子轴承。轴承的尺寸表中记载的是,作为车轴用的具有代表性的轴承。  M! t8 f, ~/ M
  铁道车辆的车轴用的轴承,由于车轴的强度和轴承箱的结构,有尺寸的制约,同时要求负荷能力高,因此,多使用特别设计的宽幅双列轴承。2 v" D. e: k& m5 a( Y
. Q6 x/ }" C& q4 [- L* ^6 |( V  主要有:一、圆柱滚子轴承:此轴承高速性能优良,容易保养,检修。
7 }  y, c& v$ E, k
* `; J! L5 @6 V$ f  使用圆柱滚子轴承的场合,按如下方法,使轴承承受径向负荷:将单列向心球轴承用于轴端,为缓冲轴向负荷,使用橡胶,或使用弹簧;使用档边或挡圈承受径向负荷。' V2 G$ d* h  Y; k
0 O9 @* ]5 X$ [. z' @" @  二、圆锥滚子轴承:除径向负荷外,同一轴承,还可以承受轴向负荷。所以,轴承周围构造可以更紧凑,广泛用于钢厂及其他产业的台车。
3 t0 Z! |8 P/ k# G' c
) Y& o/ Y) x6 X) c) l3 |( }8 f  三、密封轴承(RCT轴承RCC轴承):带密封的预润滑型带座轴承,不需要维修;此轴承可以取代轴承箱,使用紧定套,所以可以轻量化。英制系列的RCT轴承,为美国铁道协会(AAR)所承认,(AAR22)主要作为货车用,在世界各地广泛使用。
发表于 2011-12-20 20:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
滚动轴承的保养与检修(NSK培训教材).pdf (634.35 KB, 下载次数: 9)
