查看: 1663|回复: 7
[已解决] 更换油缸规格后,泵站需更换吗?
发表于 2011-9-19 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
% Z+ u- i3 i: F- ]; J" Z  L. L# c9 ^, N4 E  W3 E
设备原配液压站中由于油缸压力不够,现将其更换较大规格油缸,请问液压站中的其他部件需要更换吗?
; |& j" W4 G. H' `, u* G% T6 O比如液压泵、控制阀等。# [( J2 I1 ^: U& ~7 U. w
原配液压泵电机功率为4kw,油缸内径Φ50,活塞杆直径Φ28,行程220mm;
  b" W& A" K! |( i1 a# A现欲将油缸换为:油缸内径Φ63,活塞杆直径Φ35,行程220mm。
发表于 2011-9-19 11:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
如果用原泵站,速度会降低,看你对速度要求而定
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-19 13:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如速度无严格要求,应该不用更换泵站。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-19 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
楼主只是说了缸的尺寸,泵电机功率,泵的流量呢?能否满足缸的速度要求?还是否有其他执行元件公用?( V2 S" W9 |' N. q. m+ g' s
阀的通经多少?总体来说,主要能满足生产工艺要求就行。
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位!对速度无要求,只是想通过更换大规格的油缸来提高压力。
发表于 2011-9-19 15:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对速度无要求,就不用更换泵站。
发表于 2011-9-19 15:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
主要看你对速度又要求吗?如果没有什么要求就不用换
发表于 2011-9-19 18:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
/ h& ^# }' M/ G; c5 Dhyp821201 发表于 2011-9-19 14:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 P* R4 q3 ~. J- _7 f
; J+ X4 W8 A! i油缸缸径加大后,用原来的液压站:# m, o8 h. H2 V% {
油缸的推力增加了
$ H& s$ B" ^3 y" J; j  G油缸的速度降了
( o  @0 I% x+ e! s8 W3 n+ y1 j+ T3 v# y0 z
如果不考虑油缸的速度,不用更换液压站。
