发表于 2011-9-20 14:11:14
来自: 中国上海
本帖最后由 Y305799518 于 2011-9-20 14:13 编辑 7 P# _/ I- I& `
9 N# O- F( j$ B
便利抽样也叫任意抽样、偶遇抽样,是指调查人员本着随意性原则去选择样本的抽样方式。) |, n! b- ?3 g
随机抽样是对一个生物的总体,机会均等地抽取样本,估计其总体的某种生物学特性的方法。
4 ]; |! q( \9 U) E1 k
8 k& _: [ r2 x下面是抽样的分类:5 G- `4 ]' q2 B m' V1 [
M, X4 |1 B7 k) L# A2 K
9 G4 i* K% X. S3 H" z
简单随机抽样
. _2 o2 Y2 F' e 一般的,设一个总体个数为N,如果通过逐个抽取的方法抽取一个样本,且每次抽取时,每个个体被抽到的概率相等,这样的抽样方法为简单随机抽样。
2 v) A+ j# w3 Q/ T4 Y0 m: l9 s 适用于总体个数较少的。7 l$ r1 y! H% T3 b
系统抽样
5 G/ U7 a" @& Z& C6 c! g$ ?/ B 当总体的个数比较多的时候,首先把总体分成均衡的几部分,然后按照预先定的规则,从每一个部分中抽取一些个体,得到所需要的样本,这样的抽样方法叫做系统抽样。
. y* x/ @ T) Z, S分层抽样
* d6 F5 Z4 s, T3 X 抽样时,将总体分成互不交叉的层,然后按照一定的比例,从各层中独立抽取一定数量的个体,得到所需样本,这样的抽样方法为分层抽样。) a0 C" A) B& \% c n
适用于总体由差异明显的几部分组成。
6 f/ i' _3 E/ W. B整群抽样
}! t- i) v) X3 [/ v+ b 整群抽样又称聚类抽样。是将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合,称之为群;然后以群为抽样单位抽取样本的一种抽样方式。
% z+ w2 v; @5 @5 \5 \ G 应用整群抽样时,要求各群有较好的代表性,即群内各单位的差异要大,群间差异要小。
5 d6 r3 M$ a9 J# d( w; e多段抽样
6 v- Z+ l' E( k, m 多段随机抽样,就是把从调查总体中抽取样本的过程,分成两个或两个以上阶段进行的抽样方法。
" D9 p: ?6 c# }. V5 E& A4 Q" MPPS抽样
+ K( n) z5 L4 |- t 即“概率与元素的规模大小成比例的抽样”。其原理可以通俗的理解成以通过阶段性的不等概率抽样来换取最终的、总体的等概率抽样的方法。% W6 d" X& K5 e( @3 m0 h
户内抽样
0 w* u+ X" }& s; ^4 D7 { 从所抽中的每户家庭中抽取一个成年人,以构成访谈对象的过程。
: m& P; H1 x( B3 c4 _偶遇抽样
) M( A; q4 s# t1 X 是指研究者根据现实情况,以自己方便的形式抽取偶然遇到的人,或者仅仅选择那些离得最近的、最容易找到的人作为调查对象的方法。
" ^. V1 A$ v' n8 @9 U- p判断抽样
. ]( V+ B" d* a. r' _/ q3 x; U 调查者根据研究的目标和自己主观的分析来选择和确定调查对象的方法。* g2 f* ~. D7 G3 T% x7 K8 n
定额抽样
0 k q+ t% _4 J7 T3 }3 M# W4 {$ o; ^ 依据那些有可能影响研究变量的各种因素对总体分层,并找出具有各种不同特征的元素在总体中所占的比例。然后依据这种划分以及各类成员的比例去选择符合要求的对象的方法。
1 Y& ?3 J& d( K4 W! m: _雪球抽样
' j# E; S( r" c8 `0 ~6 V 当无法了解总体情况时,可以从总体中少数成员入手,向他们询问其他符合条件的人,再去找那些人并再询问他们知道的人。如同滚雪球一样。 |
