6天前
查看: 2663|回复: 12
[求助] 铜的防氧化处理
发表于 2011-9-20 07:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我们公司一批导电铜件加工完后表面氧化发红或发黑,不知道有没有办法处理同时不影响导电。谢谢大家了
发表于 2011-9-20 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用RSB-607铜防护液。是由高效表面活性剂、长效缓蚀剂、助剂、抗氧化剂等复配而成。# r/ L! }, ~9 V2 W4 g
使用方法:用浸泡、刷涂、喷涂对铜表面进行防护。防护液可重复使用。( D- y1 ~6 Z  S8 w
http://www.jxruisibo.com/ruisibo ... Z_K0gscjyZG-VSWkJQP
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-28 16:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
表面钝化处理,表面工程中方法很多,或者咨询电镀厂,镀铜后钝化工艺
发表于 2011-9-29 11:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铜表面镀锡 可以保证防氧化 并导电
发表于 2011-10-5 17:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上的方法好,很多电线的接线端子都是铜镀镍的
发表于 2011-10-6 16:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铜件酸洗后(最好光亮酸洗)用3%苯并三氮锉水溶液浸泡3分钟即可,60天不变色
发表于 2011-10-7 13:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
导电铜产品可以选择以下方式防氧化处理
7 M% b) X5 l! @8 K/ X7 M1 镀上镀层金属,例如镀镍、镀锡等;. L0 z* |8 }( p( C
2 钝化处理或者酸洗处理。
) L5 ~' i3 S3 @* e  ?最重要的是包装存储环境,一定要干燥、密封。
发表于 2011-10-10 14:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
紫铜会经常出现这种现象,但黄铜就不会。
发表于 2011-10-12 12:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
钝化可能简单一些。。
发表于 2011-10-12 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得楼主说的是加工时产生的氧化现象,那得换冷却剂试试。然后注意储存条件。
2 O% k) i- |5 V$ z加工完再酸洗,镀镍,太贵了。
发表于 2011-10-19 09:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀银或镀镍,酸洗也可以,要看用途
发表于 2011-10-20 13:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最简单的镀镍镀锡都不会影响导电的
发表于 2011-10-24 11:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以重新处理,且不影响使用
