查看: 2431|回复: 2
[转帖] 抽样取证与抽样检验的区别
发表于 2011-9-20 14:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一、抽样取证和抽样检验的共同点
' R" f1 x1 L. u3 n+ e4 P5 j, T
) f% q1 r0 h7 W, ?' a! u! K
    抽样取证和抽样检验二者共同之处就是抽样,即从一定数量的物品中抽取具有代表性的样品。同时,二者都是办理行政案件中收集证据的过程。
3 P0 o% A3 n" N4 b9 Y! I5 ^& j1 v5 l* Z1 S0 ~( M' a" g
    二、抽样取证和抽样检验的区别
$ A) L0 d$ }4 g: l5 V6 u; }
( ~6 Z. h% L/ W& U- K    1.含义不同6 h" p2 u' E0 F) R1 _5 E
* p  L# v7 @, R/ S* ~3 [* X
    抽样取证是案件办理的需要,按《行政处罚法》第37条规定,为防止证据灭失而从涉案物品中选取少量具有代表性的同形态物品,并按原物质形态固定起来。而抽样检验是为了真实、客观反映同形态、同批次物品的整体质量水平,按设定好的方案、程序抽取规定数量的物品作为样品,并按标准规定的检验方法进行检验。
; h  u# |4 u4 Z% q, N
! R6 m; ?4 D1 C, q+ O8 n    2.目的不同
; A8 y3 R+ U& G3 }) \' z4 C8 A' P6 O) L5 Y5 U' h1 ?
    二者抽取的样品虽然都是收集证据,但其目的、用途有着根本区别。抽样取证的样品可以直接作为证据使用(物证),而抽样检验的样品不能直接作为证据,要通过对样品依据规定的检验方法进行科学检验,其检验结果才是办理行政案件的有效证据。因此,抽样检验中的抽取样品,其直接目的是为了检验。
' A$ K0 d# p" O  {- l8 z8 H. s# G0 a7 N& Y2 O2 a' p4 x/ r$ R! f7 l' O
    3.方式不同1 j: Z0 @3 u7 H- j2 E; F4 G
: Z9 ?( G7 l  N1 L
    抽样取证的过程是收集和固定证据的过程,实际操作时只要在见证或公证情况下,随意抽取同种物品中任意数量即可,其方法和数量没有强制规定和固定模式。而抽样是为了检验,其方法、过程、数量都有严格的规定。国家就抽样检验的方法按不同的物质形态制定了相应的国家标准,企业制定的产品企业标准中也对抽样方法作了相应的规定。所以,在行政执法中涉及的抽样检验,实际操作中必须严格按标准执行。另外,随机抽样是规范抽样的方法之一,与随意有着本质的区别,不能混为一谈。8 I0 r/ i( ^1 Y9 }1 A
. I0 O2 V9 ]0 y/ N* c
    正因为抽样取证和抽样检验的抽样有着本质的区别,所以二者在行政执法的实际操作中不能混淆。为了保证行政执法活动的程序合法,收集的证据符合证据规则,笔者认为,行政案件中涉案物品的内在质量的判断,其被检的样品必须是按照不同形态物质抽样标准规定的方法、程序、数量进行采集,并留有可能因结果有异议而用于复检的备样;同时将抽样依据、标准和方法在抽样文书中注明。只有这样,才能避免和减少对涉案物品质量的错判、漏判的风险,保证行政案件办理的质量。
发表于 2011-9-22 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像是风马牛不相及的两个事情啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-3 20:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是两码事情,抽样检验是公司之间,为了验证彼此间订出的产品合格状态而进行,是企业间;
+ P% T7 m0 {* \' j! O抽样取证是行政手段,是国家行政机关对企业生产的产品通过抽样去按墨家标准进行检验,从而判定企业的品质状态。* a/ P$ v8 j9 r* M  W" W* l
其实两种都是抽样进行检验,结果不同,抽样检验如果不合格,可以退货,而抽样取证不合格要受到相应的行政处罚。
svw0936 + 3 技术讨论
