查看: 3941|回复: 16
[求助] 有哪位设计过双边过盈配合,帮助小妹一下吧
发表于 2011-9-20 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
简单说一下我需要设计的东西,这个结构是老外设计的,我们需要改尺寸,可以都不知道怎么改- r) @& ?* u1 G( B& r2 z
. i' U1 [  ?, O( a6 ^% f4 p共有3个零件装配在一起:从里到外分别是:8 C) e  h9 J: B, q5 B
1个不锈钢圆盘Φ296
; n( O9 U$ y( T/ `4 n$ x1个玻璃钢圆筒Φ300*2.21" ?8 v9 ]" {0 E) y7 K
1个不锈钢圆环Φ350*25
$ L& b$ h$ f9 F* U  o, z/ z
6 t! D& G/ x1 A) n, b这3个零件通过过盈配合联接在一起,玻璃钢的内面和外面都是过盈配合,  o$ b. G' i; u, f1 G! I
该部件承受轴向的力# ?' i8 m1 ]0 W% S7 i5 u" N
  k+ f! z; ~9 L" h# z$ x, c5 G
我想知道要想承受5t的力,过盈量要设计成多少,怎么计算呀?0 s; N3 U9 h9 s) \, ~) {
! y) t3 q: [  |7 |
我找了机械设计手册,都是单边过盈的,而且用公式算了一下也感觉不对,双边的不知道应该如何考虑
9 O1 z9 d- _1 |7 n9 `不知有没有大侠能指点下呢?
发表于 2011-9-20 23:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
玻璃钢的过盈量还真不知道。但既然这样设计肯定有他的要求。我要提醒的是如果外圈不好装配就加热后再装,冷却后就过盈了。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-26 16:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩是的,装配的时候就是内盘冷却,外圈加热之后再装的
6 F; v& `$ a9 y# ]6 e+ j就是不知道如何设计尺寸的
发表于 2011-9-26 21:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的力是轴向力还是扭力?玻璃钢圆筒内圈已经有了0.1X2的直径过盈。外不锈钢圆环直径建议为Φ298.0,即与内圈的过盈一样。当然最好要试验。
发表于 2011-9-27 01:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
老外在忽悠你们吧,圆盘和圆环间直接用环氧树脂粘上不就行了?环氧树脂里弄点玻璃丝不就是玻璃钢嘛!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-28 11:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相差5丝的话可以直接过硬配吧
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 00:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个问题有点奇怪,哪里有在两个钢环之间放玻璃钢筒来过盈的,是直接粘接的吧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-7 11:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多长? 哪家的单?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-8 04:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您单边和双边的概念是什么?对于圆形的零件,所有的过盈都应该是整个周边圆上都存在过盈呀,怎么还分单边和双边呢?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-8 14:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按LZ说的,实际名义尺寸应该是:
2 A' T& o) R+ t# n  y% M9 x1个不锈钢圆盘外径Φ296
+ X5 s8 ^) v/ G# |9 B5 l3 V1个玻璃钢圆筒内径Φ295.8,外径Φ300.22
) x# \0 M1 ^' g. d6 P4 d' ~3 @$ ]  @1个不锈钢圆环内径Φ300,外径Φ350( e; G* I1 K# T/ @/ w& a
也就是说,圆盘与圆筒的过盈量0.2mm(双边),圆筒与圆环的过盈量0.22mm(双边),但是考虑到圆盘与圆筒装配时是采用圆盘冷却的方式,这样过盈量偏大,难以装配。所以建议LZ将此改为0.1mm(双边),可是这样又将加大圆筒与圆环的过盈量(变为双边0.32mm),过盈量的不均衡是否会影响该零件的使用?该玻璃钢材料的性能如何?均不知道,如需答复,还请LZ提供详细的资料。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-8 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
有没有类似的参考值或者经验值啊,如果没有可以试做吗?如果可以试做就可以试验出来啊!!
发表于 2011-10-9 10:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“该部件承受轴向的力”的说法我认为不符合常规,这种结构一般是用来传递转矩的。在机械设计手册里面一般都有“厚壁圆筒应力”的计算公式,根据这些公式可以计算需要的过盈量,不过还需要知道不锈钢和玻璃钢的摩擦系数才能全部解决楼主的问题。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-25 08:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上说的有道理,对于过盈量我还是觉得在5丝左右
发表于 2011-11-2 18:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
没有搞明白
发表于 2011-11-2 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 韩国
本人拙见,如果你懂有限元分析软件,试着给加上5t的力,求一下形变,可以估计出过盈量
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-11-3 08:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
老外在忽悠你们吧,圆盘和圆环间直接用环氧树脂粘上不就行了?环氧树脂里弄点玻璃丝不就是玻璃钢嘛!* H4 }' x8 K/ ^0 y
tianyang 发表于 2011-9-27 01:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ^3 Q) E  L' a% |3 d* l( g
; h: s( O. ^! |
那也不一定,也有可能是技术壁垒。
发表于 2011-11-3 15:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为不大可能是过盈配合装配起来的,玻璃钢学名玻璃纤维增强塑料,对这个不专业,但还是觉得对着这么大直径,这么薄的厚度,怎么加工出来而保证尺寸精度?
1 D$ H" r9 c+ k6 _应该是把玻璃钢作为粘接剂使用的。
$ ?5 Y- R" d# m" d$ l5t的承载,过盈配合能安全不?
