查看: 2392|回复: 9
[已解决] 老板让搞井式渗碳炉,从来没有接触过
发表于 2006-3-28 20:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
老板让搞井式渗碳炉,从来没有接触过,帮帮忙。先谢了!!!!
发表于 2006-3-29 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
渗碳炉没搞过,但其他炉子做过,有什么问题说说看,不一定可以帮帮忙
发表于 2006-4-29 14:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
炉子没搞过,光搞窑。。有问题大家讨论呀
发表于 2006-7-29 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在都选择密封箱式炉了,怎么还搞井式炉?
! e5 R. ?- F* T, ?& G有问题提出来,大家讨论。我以前用过
发表于 2006-8-7 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
回复 #1 houtao74 的帖子
井式渗碳炉的使用范围还是比较广的。市场也比较成熟。
6 W* |: R% P, D( ?; A* W一般不是自己建造,建议购买成熟厂家的现货设备,楼主需要做的就是准备好工艺和人员培训就可以了
发表于 2006-8-7 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是固体渗碳还是液体渗碳,要说清楚.不过现在一般都用液体渗碳,好控制碳势.
发表于 2006-8-8 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
滴注式井式气体渗碳炉结构上很简单,外形上和井式回火炉相似,但由于渗碳温度较高(88——930℃),所以加热用的电阻丝材料不一样,一般采用镍铬材料。渗碳需要密封,所以要有内坩锅,炉盖要密封,在炉盖上要有三个孔,一个用与渗碳剂的滴入,一个用与废气的排出,一个用于试料的取放。
发表于 2006-8-17 11:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我们车间凸轮轴渗氮工序采用的是辉光离子淡化炉,就象一个半空心球型的把零件和托盘盖住,不知道算不算井式的,如果需要我可以给你照片和一些参数
发表于 2006-11-23 21:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司用的都是箱式炉,帮不了你了
发表于 2006-12-1 22:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
买现成的吧,好像十几万就搞定了,不知楼主是什么地方的?
