5天前
查看: 1619|回复: 4
[求助] solidworks无法启动,桌面资源已超用,有人遇到过这种情况吗
发表于 2011-9-21 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有的时候在画图的时候出现这种情况,有的时候运行的时候遇到这种情况,cpu amd640 4核,显卡蓝宝石5770白金版,内存4g,很费解,求高手帮忙
发表于 2011-9-21 15:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我试过这种现象,一般我都是重启后这个问题就会得到解决。
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重启只能一时解决,有没有什么好的办法解决这个问题
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有高手帮我来解决一下
发表于 2011-9-23 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尽量关掉 不用的软件,少挤占内存和虚拟页面;还有就是如果你用的是32位系统单进程可用内存小;再则注意主板的功能发挥--像三通道 2通道的 驱动之类的 系统补强类的。。。希望有用。
