查看: 1079|回复: 3
[求助] 请教下流速与发热量的问题
发表于 2011-9-21 20:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
我们做了个闭式系统,用的管子是30*4的4根钢管组成的回路,采用双250泵。现在流速达到了14米/秒,现在车的散热系统不够了。我想知道14米/秒和8米/秒两者液压油发热量到底区别有多大。原来我们用的系统近10米/秒的时候发热量还可以。是不是到后来摩擦阻力飙升,发热量与流速之间的比值也会增大的很快啊
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
系统的工作压力有25Mpa以上
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
系统的工作压力有25Mpa以上
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
问题已解决
