本破解原址:0 C3 M4 [' a+ h$ j }: ?" d/ X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1071256&extra=page%3D1 k3 |1 i; p: t) [
原作者:zhengjunqing, 谢谢楼主共享精神。
* I; ]! |/ r# m& E0 e) i, @/ \; f4 B以下是对原破解作少量解释,Edit by sonycnc 2011-9-22
9 j4 {: k: \9 L9 S5 O
2 Q. J$ q7 b+ o6 q9 @: J- W& @CIMATRON E10
$ j# C9 Z. K: r* M+ I4.07G DVD 安装及破解过程:5 d5 Y6 `7 ^4 C
-------------CimatronE10-------------
/ d, Q1 P% U) B9 l: a1 a1.4 ~! A! r" S) ~9 F
复制E10破解文件 E10b2.cml
. S- ]) U$ U3 v H4 q) X3 X8 q到C:\Program Files目录下
# Z6 q" Q' b* \0 P* U4 H2.' J, m% V0 H+ q- a1 g2 ], q
运行F:\ Cimatron E10正式版\DVD1\Licensing\LicenseServer\CimLicServerInstaller.exe
/ V% T4 V* b7 i% N**安装服务(不知道这一步可不可以省略,我是安装了)。
0 K6 m& X& |( y3. ; e0 S+ j% k7 P/ w
运行F:\ Cimatron E10正式版\DVD1\CimatronE\32bit\setup.exe( @8 I2 x7 M8 O
**安装CimE10,等待安装正常完成,在安装快要完成时有一个提示,这时要选择刚才你的E10b2.cml所在目录C:\Program Files,直到安装完毕。
0 @% T* g: `9 v$ r4.
% }* P4 g8 _) S2 o$ R点“开始”— “Cimatron E 10.0” –“Cimatron Control Panel” –“Licensing”—“Get machine KEY”后可以得到# j- y0 ]0 _3 _0 f
你的计算机名(PC Name):PC001
) u3 N6 K; c+ e0 N4 }' b( |& D(13位数)' I; Q/ z. h. b4 S3 j) I
你的计算机网卡ID(HostID):6CF0490F229C
# m2 p: e- u5 o" g0 V) ~也就是MAC Address(12位数)
- N% m' T( a5 z- Y3 i* |1 \/ b**此时你可以用UltraEdit打开文件E10b2.cml(文件共126行)% \* R* C$ z. k8 g
第4行将<HOSTID>000000000000</HOSTID> 改为<HOSTID>6CF0490F229C </HOSTID>
, c6 [$ p2 B) t8 k- r7 L7 T第124行将<PCName>CimatrtonE10 </PCName>改为<PCName>PC001- E `2 n0 a F& P
</PCName>; ?! a6 w9 y# B" p
(计算机名一定要13位数或字母,不够的后面用空格代替)5 l5 \) i X. l/ v
7 v: {. h9 g; z' W- X: c2 b5. 复制F:\ Cimatron E10正式版\Crack\E10-x32位破解\x32破解\KEY1.EXE 和KEY2.exe两个文件到安装目录C:\Cimatron\CimatronE\Program下
& A! a# _* z+ w3 Y(我的安装在C:),然后用右键点选KEY1.exe.... Q5 A* q0 K/ p/ ]
7 @$ m# F1 n, m# H) Y& k2 P / I$ X/ o: m+ t) M
- U8 }; ^; z$ ]0 t2 F 8 K& q0 u3 c6 |/ _7 ?1 }
" X6 v/ H1 r2 N Y% R) z; n 6 s' `9 V1 L' Y3 a
Cimatron E10安装及破解心得sonycnc.rar
(89.34 KB, 下载次数: 733)
