发表于 2011-9-23 20:01:15
来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2011-9-23 20:02 编辑 ' N) x+ F3 H0 d
$ Y( S. C( }7 b* V* f" n
附件内容:
0 W6 f8 t' x' S& M5 ^$ q9 t3 d5 D6 g: }. G* l( u8 K( V7 k3 R3 b
活塞式皮囊式蓄能器的主要区别
% L5 y1 c- K1 Z3 P* b+ X# o' [皮囊式蓄能器
: |; c) e' _0 }, q0 u优点:
0 u ] g W/ D! E7 R, I1.皮囊(胶囊)惯性小,反应灵敏,适合用作消除脉动;
" H) j5 r) S- V B! j: ?# x2.皮囊将油气隔开,油气不会混合(不破裂的情况下); N) {3 g0 X8 N- D3 [2 C5 T# J
3.维护容易、附属设备少、安装容易、充气方便。
6 I9 O0 y9 b: y% q c/ ^缺点:
1 N; G( \% Z% o1.皮囊的使用寿命通常较短(相对活塞式而言),而且各品牌的皮囊质量差异很大;
9 f* y }* [& [2.导致皮囊寿命缩短而破裂的因素很多,其中包括皮囊本身的质量寿命差异、皮囊装配各步骤操
% I5 h4 N/ }% m. A作不当(如事先未充液润滑)、预充气各步骤操作不当(如未能缓慢充气)、预充气压力计算误差、油口# Q- Z" u9 ? p9 [) L3 S* i$ r" ?
流速接近或超过7m/s、作储能用时单次往复时间接近或少于10 秒、皮囊在工作中与菌型阀相碰撞、温
# u7 G$ b& e2 C; ?5 T4 r4 j度变化大(包括季节温差大)、长期横向振动摇晃、流体腐蚀、介质内微小固体杂质惯性冲击,等等;1 t. B' V7 g9 U4 x' S
3.皮囊破裂时,可能会导致蓄能器突然失效,同时油箱喷油、气爆,导致系统事故或维修及停机
0 Y( m5 \* ~- ?; L8 {. Q等损失;
% U7 c1 ?) o* D' A0 C; c4.皮囊不能做得太大,否则影响皮囊寿命,美国ASME标准一般最大为60升;1 U5 l7 y) Z8 b% O
5.工作压力不能太高,国内最高(3 倍或更小安全系数)一般为31.5Mpa,拓步皮囊式蓄能器(48 m; e/ M; y' F6 X: K% b: E# k2 |* M
倍安全系数)为51.8Mpa ;) [0 i0 d5 r1 q+ b( M4 w& R+ k
6.在快速释放油液时,囊式蓄能器的菌型阀可能会提前关闭,导致蓄能器突然暂时失效;' f4 m6 d) ] v+ M6 J
7.因皮囊材质为橡胶,强度不高,不能承受很大的压力波动(注意皮囊压缩比),波动幅度过大会
8 u8 V; r6 w( }1 ?大大降低皮囊寿命;所以同时,皮囊式蓄能器一般也不适合串联气瓶或气瓶组使用。3 ~6 d, t2 _6 E/ }& Q
活塞式蓄能器
3 C3 J# Z4 F: D" k' V: b) |5 x0 m m+ |优点:! n. M/ Z4 N( w' s
1.通常使用寿命比皮囊式蓄能器更长;
. O$ M% m4 u" }9 G9 h" B, \, s5 Y2.相对于皮囊式的更换皮囊,活塞式更换密封件成本更低,操作更简便;
- i1 O( U& k$ B( @' m( O: U3.安装容易、结构简单、维护方便,充气方便;1 r, ?) @! g( r: U7 L# k- N2 A
4.跟皮囊式突然失效(皮囊破裂而泄露)不同,活塞式一般具备多道密封,即使失效也是逐渐、
- w5 }' e8 C% w缓慢地失效(泄露),对于某些设备或系统,蓄能器的突然失效可能导致事故或重大损失,此时应选用
+ E; G o; |2 O9 P活塞式蓄能器;
, S4 ~0 D% g% ^( L6 I- j5.活塞式蓄能器可以做得很大,拓步活塞式蓄能器的常规型号单件容积可以达到760 升,非常规
* u9 U H' A* G2 u型号可以更大;! D, w' D; b$ @. h, s, Q' M
6.压力可以很高,虽然国内活塞式蓄能器(3 倍或更小安全系数)只能做到21Mpa或31.5Mpa,但+ s4 k0 T3 D: K" w6 O. N2 T" [
是拓步蓄能器(4 倍安全系数)活塞式常规型号可以做到138Mpa(1380 Bar),非常规型号可以更高;
- ^# }5 |) Y) V9 a8 t7.耐高温型号性能更稳定,拓步耐高温型号活塞式蓄能器可承受230摄氏度以下高温;
% R8 ]! f# ?- |0 G) I- _5 w8.可以承受很大的压力波动幅度,并适合串联气瓶或气瓶组(大大提高容积利用率)。
3 {+ M6 x9 @3 W$ }& S8 x3 g: h% H缺点:" Z% i1 D0 k D
1.低压情况下活塞因惯性影响大而不适于作高频往复运动,故活塞式蓄能器不适于在低压情形下+ e6 t, t8 s4 w% i: L' |- y
用于吸收脉动、高频振动;(但其它如作辅助动力源、蓄能保压、吸收液压冲击、回收能量等功能上,
9 K5 B2 K d6 B! I* ^" I活塞式和皮囊式的性能是相同的;另外,在高压情况下,如13Mpa以上,压力越高,活塞的惯性影响就
0 X1 y3 L# v# j$ [1 N越来越小,经验证明,此时采用活塞式蓄能器尤其是小容积型号的,同样可以很好地实现消减脉冲、吸
# B& u! E8 p9 R# ]' o收振动、消除噪音的效果);; j/ `3 u# q: I7 v) h1 A
2.对壳体内壁加工精度及密封件等要求很高,否则容易渗漏,各品牌的质量差异较大;拓步活塞' U( q% l% k0 w$ p0 S% v" W* H& O
式蓄能器独特的设计,使渗漏降至最低,通常连续使用3-5 年才需要补充气体;' ^& z3 {; Q' T. z; E+ a: T- b
3.壳体内壁精度、密封材质、润滑设计等,都会影响到活塞运动的摩擦力大小,各品牌的质量差
2 [# X5 _' m3 v异较大; @3 `/ A" Q! U$ G
4.活塞式蓄能器一般比皮囊式要重一些(拓步的某些轻型活塞式蓄能器除外);. O v; t L& n7 q) i/ h z
5.活塞式蓄能器一般比皮囊式要贵(拓步蓄能器的一小部分活塞式型号比皮囊式价格便宜)。 |
