5天前
查看: 2684|回复: 8
[公告] solidworks2011SP4.0草绘问题
发表于 2011-9-23 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在进行草绘时,使用转换实体引用及构造几何线时程序会崩溃要求重新启动。作图时尽量不要使用。
发表于 2011-9-23 16:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我从  2010 的sp0  到sp5  一直都没出现类似问题。因该不是软件的事。
发表于 2011-9-23 16:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我用的是SW2011sp0,没有问题。
发表于 2011-9-23 17:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1# zw007x
% ^5 }' B/ l2 \0 L4 V& `9 n* {刚才我试验过了,sp4.0没有楼主说的那种情况,估计安装有问题。。。。
发表于 2011-9-23 17:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的也是,没有出现楼主类似的问题
发表于 2011-9-23 17:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
没有这个问题,估计跟楼主的系统有关
发表于 2011-9-23 18:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
经过测试,无楼主所述的问题,估计是显卡问题。改为真色彩16位试试。
发表于 2011-9-23 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,你这个问题我过去也遇到过,一般而言是机器性能差造成的
发表于 2011-9-24 19:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
应不会出现这种问题,看来SW对系统的要求还是较高的。
