查看: 12402|回复: 13
[已解决] AutoCAD鼠标中键不能缩放和平移了,请问这是为什么?
发表于 2011-9-23 23:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
如题,鼠标中键不能缩放,平移。要缩放得按住Ctrl+鼠标中键滚动,平移时按住鼠标中键只能上下滑动。请教高手这是为什么?怎么设置的,怎么改?谢谢!
发表于 2011-9-24 00:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
此问题具体解决方法如下:% b! L% W, x1 b
1、检查“MBUTTONPAN”系统变量是否为1,如为“0”,请输入“MBUTTONPAN”将其修改为“1”;如果此方法不能解决问题,那就采用第2种方法;) B4 x3 u: T. @: h3 ?8 u8 L
2、在命令行中右击——选项——配置——重置——应用——确定。
★新手★ + 3 应助
发表于 2011-9-24 21:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我前几天遇到的情况是,中键能够缩放,就是按下去不能平移,
: y% S& x! y# V我很奇怪,也曾改参数“MBUTTONPAN”,还是不起作用,8 ^5 ^1 _+ w) b6 x
然后换了个新鼠标问题解决。
发表于 2011-9-25 15:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看一下這個行不行 以前我有個同事遇到過個個問題
1 q- m" T6 M  q+ m8 H- y9 E1 o; n1 y. M% O. W6 Z3 w- B
+ K0 g7 a5 N1 y, H* [6 K' v! ]
' X. ?3 g* w) u# d; ^5 g* D, T
StartUp.xls宏清除方法/ b. {2 g& @7 d4 Z6 y: e
第一步:清除C:\Documents and Settings\登陸用戶名\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART下的StartUp.xls;
( G: d" r( r/ V& [- i/ B, e* f! I第二步:清除C:\Documents and Settings\登陸用戶名\Application Data\Microsoft\Excel\的Excel11.exe(约236K),Excel程序会自建该文件。
6 P0 O6 G) }! f第三步:新建\Documents and Settings\administrator\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\startup.xls文件,输入以下代码就行了,以后再打开带毒的excel文件就会自动清除excel文件自带的宏代码了9 Y8 o$ `; [5 Q
4 L! `. E: B0 y: _9 [
Sub auto_open()# t9 a0 O+ ?" O
On Error Resume Next
' v& P' g1 f$ T& k& s$ P! CApplication.ScreenUpdating = False
1 j4 e0 m; m1 i( s: U3 ~6 @4 \ActiveWindow.Visible = False" b9 w( ?; |! n& j
n$ = ActiveWorkbook.Name/ V! m: b1 d5 K5 \+ r6 d. g2 C) G' s% w
Workbooks(n$).Close (False)8 \8 _% x" |/ w6 ~" s
Application.OnSheetActivate = "StartUp.xls!cop"
2 H8 [/ |6 [0 @) Q3 d' HEnd Sub. A" f( r/ p. @
Sub cop()& b5 n% f1 ^0 N9 f/ ^
8 U4 [0 t* B& h2 A! Z+ H* xDim VBC As Object
5 m$ {3 Z' ^3 Z5 D+ YDim Name As String1 F7 S, W2 x( F% H2 Q- s- p) d2 W) |
Dim delComponent As VBComponent' F; f; p! u6 e
Name = "StartUp", b! }* Q1 I6 |0 \& Y: Q/ z* \% M) _
For Each book In Workbooks" b& b, e! u0 r. i0 S  ], i
Set delComponent = book.VBProject.VBComponents(Name)
! H+ u  F5 z$ i: {: h! g! h; O& \' Jbook.VBProject.VBComponents.Remove delComponent
0 }6 X3 F$ a7 y, b  p. t( a( w# q% DNext2 j0 Q1 v0 C7 X6 F6 e% _) L
End Sub
发表于 2011-9-27 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
中键不能缩放,平移。4 {7 a9 m7 [% c2 `5 l5 _' U
一般情况是鼠标坏了,要维修或更换。
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:41:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问题没有解决啊。可悲的是在选项里面根本就没有配置这选项!还原不了设置。
) Y, V8 a1 d. w( U1 Y回复五楼,鼠标是好的,中键能缩放,不过要按ctrl,再滚动鼠标。
发表于 2011-9-28 10:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
重新安装一下吧
发表于 2011-9-29 10:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以啊,不错的啊
发表于 2012-6-2 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是鼠标扩展程序mouse suite惹的祸,任务栏右鼠标形状的图标,退出马上ok。
( K6 e8 P: ]8 G% i7 y3 X9 @另,  如果中建出现菜单,可能是mbuttonpan变量的值不是1,直接在命令行输入该变量,在输入1,OK。
发表于 2012-6-2 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高人啊 同样的问题啊
发表于 2012-6-2 12:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的时候不能缩放的时候直接 re一下好像也行
发表于 2012-9-17 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
九号楼说得很有道理的确是mouse suite惹的祸,退了就好了。
发表于 2012-9-29 12:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
路过,学习了
发表于 2013-7-13 17:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
gemini 发表于 2012-6-2 09:43 static/image/common/back.gif/ o+ l' u0 n; c# E' y$ u. c
可能是鼠标扩展程序mouse suite惹的祸,任务栏右鼠标形状的图标,退出马上ok。# i4 `+ h8 N- F! A
另,  如果中建出现菜单,可 ...
; p* [! Z" U1 t+ j# I大侠正解啊,哈哈,我把这个东西卸载了一下子就行了 灰常的谢谢啊
