查看: 3455|回复: 5
[已答复] 薄板拉伸变形控制方法
发表于 2011-9-24 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
薄板中部拉伸沉台,有什么方法控制板材变形
发表于 2011-9-26 14:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种形式的成型,如果不能通过改变零件形状来解决问题,其他方法很难解决变形问题,通常,在拉延件周围加拉延坎(筋)是常用的方法。
开亮 + 2 引导
发表于 2011-9-29 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
fanyj888 您所謂的變形是皺摺還是板后不均
! R+ u4 ^, j2 e$ m* x* R( P% a建議:1.如有皺摺,增加拉料筋
( g5 Z$ O7 J) g# j     2.如有皺摺,加強彈簧壓力
+ I$ r& w4 E( c) r6 h     3.如板后不均,間隙加大,rp改小及rd加大,但此方法限用在連續拉伸比較好: Y2 Y( ?! D1 C7 Z
提供三種方法,樓主不訪試試
开亮 + 3 引导
发表于 2011-9-29 22:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在拉伸区外部加压边圈并调整好压边力的大小。
开亮 + 2 引导
发表于 2013-3-11 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
您说的这种情况,比较复杂,想知道板料有多大,沉台多深;如果沉台周围的板料很大,沉台很小很深,通过流动补料是非常困难的;如果零部件沉台中间有孔就好办多了,可以先切孔,通过中间补料的方法可以完成;当然可以在不影响功能的情况下,改变沉台形状,提高工艺性。要看到零部件图,我帮你分析一下工艺。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 引导
发表于 2013-3-27 20:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
