查看: 2100|回复: 9
[已答复] 保护措施
发表于 2011-9-25 08:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
机械零件损坏后,一个2公斤的物体能飞出15米远,,要求做一块铁板进行保护,怎样计算铁板的厚度及飞出的能量?
发表于 2011-9-25 10:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
是这样,一般对这种情况我们的措施是这样:3 {3 ^5 K* F6 K' e+ z9 M& r
首先我们要采取各种手段尽量避免这种情况发生,也就是说尽量避免突然实效造成危险。
: }! Z! o) o4 ?) [' W对于这种情况一般计算值是定性而不能用于定量。具体要通过试验来确定。同时建议不要简单采用一块铁板的防护结构来进行保护。比如采用两块铁板防护,中间用强力的弹簧连接从而缓冲撞击的力量。通过多次试验来确定是否可靠。
发表于 2011-9-25 19:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先可以做实验来看看,先搞个轻点的物体实验。逐渐增加重量
发表于 2011-9-27 09:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机床的防护格栅一般用型钢框架内铺钢丝网,具有较好的弹性预防冲击,既能防大又能防小,大件飞出能量大,经钢丝网弹性阻挡,大大减小冲击力和减小飞移出距离。一般不用钢板,钢板弹性差,反射易伤人。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-27 11:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一直在飞还是多长时间一个?飞出的位置是否固定等等?如果都不是,一年半年的才飞一个,无固定轨迹,15mm的因该差不多
发表于 2011-9-27 15:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个东西真不好计算,我觉得你只能凭经验给一个钢板的厚度,但是网罩的高度应当可以工具飞出去的零件的位置来确定,不确定的是钢板或者网罩的厚度而已。
发表于 2011-9-27 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按照4楼的办法,是最简单最有效的,也是目前最广泛的。
发表于 2011-10-26 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实没有必要这么设计,只要能阻挡即可
发表于 2011-10-26 14:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
防护是一种安全措施,制造的设备尽可能减少此类事件发生。
 楼主| 发表于 2011-11-20 20:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢以上各位给出的建议,暂用钢丝绳进行缓冲一下,每个窗口有400X400大小,总计有800多个,数量太多了,并且每有零碎的东西冲出来。所以用钢板较好。
1 d( H6 g( {4 _/ P# O再次谢谢各位!
