3天前
查看: 2721|回复: 4
[求助] caxa能不能直接保存为igs格式?
发表于 2011-9-25 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
caxa能不能直接保存为igs格式?
( w! h' {; M6 d0 l5 V9 B" n! x: F1 V  N" e
caxa电子图板 2005或2007这两个版本行不行?
发表于 2011-9-26 09:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
igs格式的优势在三维,楼主在二维中画图却要保存为igs格式或输出为igs格式去做什么用呢?# x, @; _# x& i( W. V2 j+ L% Z
如果你希望在三维软件中用二维中的线条图,那么在三维软件中导入二维图即可......
发表于 2011-9-26 22:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
caxa电子图板2005可以另存为igs格式,其它版本就不清楚了。
发表于 2011-9-27 09:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
caxa电子图板2005可以另存为igs格式,其它版本就不清楚了。6 W4 p) z7 N2 y5 [) S
tianyang 发表于 2011-9-26 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~/ L4 b/ _" }' [4 J
请问3楼坛友,你说的保存igs文件后这个文件能被三维工程软件导入吗?如果能导入,那么导入后是以什么形态存在于三维工程软件中?偶猜想不会自动变成3D曲线了吧???
发表于 2011-9-27 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  r- k( P- c8 a+ h7 l% Y" y8 W* t1 z" g% d! Q
电子图板CAXA2007和CAXA2011都可以另存为igs文件,CAXA2007中另存格式的倒数第3个和CAXA2011另存格式的倒数第2个就是igs格式。
