& t2 f3 F% J2 h" c' M, c5 Y- g; |9 u7 W
代码写的比较粗糙,不支持深孔往复钻,只贴出钻孔部分代码,其他运动代码无须更改,如果无法正常编译请检查后处理头是否声明了代码中的变量。
2 A2 ^9 [& u1 u/ y* {* F& P# f3 I) n
GPP2代码在7楼
3 k( j' N! ^* O3 E********************************************************, k3 l; K( v, D' w
CYCLE: ON:
( g. |5 s7 @1 u8 k6 x$ v" {*{{ GPP range check
: y6 I8 x3 n1 f1 ^: n3 a! x6 [1 R*}} GPP range check. T* N! P$ T3 |+ n1 J9 T" h
FlagSpin = NO ;+ z# Q( C: i3 ]5 n6 n
IF_SET (SPIN_SPEED) FlagSpin = YES ; END_IF ;
8 b' [. [( ^+ X# [' l IF_SET (SPIN_DIR) FlagSpin = YES ; END_IF ;: U, ~1 M9 d* ~# o- H: S
IF_SET (FlagSpin _EQ_ YES)( N7 S% }* D3 p5 S
) S! g. l. l0 n
SET_ON SPIN_SPEED SPIN_DIR ;3 K9 s9 s1 P5 Z' H7 x5 g
END_IF ;
$ u) X0 W% J) h7 ~4 X( S
% x3 w! R" _. Q$ h$ a SET_ON X_CURPOS Y_CURPOS Z_CURPOS ;
' D5 Y! g( E: Q6 p) |; g) ~4 K SET_ON CYC_DEPTH CYC_RETR CYC_CLEAR MCH_FEED ;
5 U1 ~& a* U- U: s5 } SET_ON Zinit Depth Clear ;7 \, j1 X* H* C* S8 D5 u; b
Zinit = Z_CURPOS + CYC_DZINIT ;( o4 n! j- e W) j9 R
Depth = Z_CURPOS - CYC_DEPTH ;. z5 {! O' J/ j3 F6 U6 i- H0 o3 q
Clear = Z_CURPOS + CYC_CLEAR ;
2 a! x. P: T# p IF_SET (Zold _LT_ Zinit) OUTPUT $ "G00Z" Zinit ; END_IF ;
. `8 h. f: \; ]2 d7 n
7 i8 ^* _4 K6 i" s, q OUTPUT $ ;
/ Y. N0 K! [' i- t5 h9 M) l8 _+ s+ b8 ^: k
OUTPUT "G00";
- O! f5 d ]( N/ Y( O7 n( [2 O2 ]/ F. D) W1 L# j7 e7 x; K# G
OUTPUT "X" X_CURPOS ;% Z6 O" T' K& |) L" C% m' @+ h3 E
! r n/ ^8 M# a# c: n' [+ o# J OUTPUT "Y" Y_CURPOS ;1 r5 s+ ~$ {, Z! x8 Y3 }
OUTPUT "Z" Zhome ;
# h4 s8 A* G1 Q: w OUTPUT $ ;4 S" A+ X( P0 t6 C
, Y1 U* f. r; ^& C9 v+ a
! b) F! t" M9 M9 f' l. _; I. U b+ \/ A1 y
OUTPUT "Z" Clear ;
$ Q; w `0 n* K D7 z% D OUTPUT $ ;9 j0 x; X, S+ {( I0 `
- b) V+ Y5 n; h p. x" GIF_SET (LIN_MOV) OUTPUT LIN_MOV ; END_IF ;- l. m' w' Q3 p& ~' l& \9 t7 C
: |' _/ i# ]3 W& q
1 d, p6 K) H4 Z4 m" G0 Y& z! S4 X' c1 P9 ^. |# b! X* M0 ~
OUTPUT "Y" Y_CURPOS ;8 h- K( U0 e" f; P
8 ^* z9 p7 {; z8 z OUTPUT "Z" Depth ;. C j* {. ]$ P/ ` S/ W
3 t/ m1 o+ l ?: I: g+ b
OUTPUT "F" MCH_FEED ;
! X* d$ I( u" s w# V& H; _% z/ w
/ P: L- ~* p1 E# n SET_ON LIN_MOV CIRC_MOV ;
* [: p2 b" G/ S) C2 p, I, K) B! d; V SET_OFF CYC_DEPTH CYC_CLEAR; # R7 U( [" L! V2 c5 ^' t) Y/ F) M
Xold = X_CURPOS ;2 |; ?$ E& Q& g0 O! p% |* S! ^
Yold = Y_CURPOS ;
& r' l) v. T' H, |6 i7 B Zold = Z_CURPOS ;
" L9 o2 |, C. L- W6 W9 a! \3 q* u( B
CYCLE:2 }! x9 A3 ?) w% s, n2 A
*{{ GPP range check1 \" U4 x' I0 u. \
*}} GPP range check
$ G$ Q j% b5 L1 \4 `" M SET_ON X_CURPOS Y_CURPOS Z_CURPOS ;
: F) V+ p2 C: ?6 V/ o0 |" l SET_ON CYC_DEPTH CYC_RETR CYC_CLEAR MCH_FEED ;0 a! u2 B; r+ }5 a" a, {: j- s
SET_ON Zinit Depth Clear ;, o0 v2 d6 R( n' q# ]5 w
2 s# V% [0 F: N. A( X Depth = Z_CURPOS - CYC_DEPTH ;
3 b/ b# x' w( t5 z+ _ Clear = Z_CURPOS + CYC_CLEAR ;) a; [' S: x g
IF_SET (Zold _LT_ Zinit) OUTPUT $ "G00Z" Zinit ; END_IF ;# q7 c, B6 X' I- G
OUTPUT $ ;* Z+ \# N; E8 l& u. g# R( w
) ^% P: b1 o) a
+ r; P+ Z# n, G3 C
" l2 r- q( q: U" Z& y OUTPUT "X" X_CURPOS ;9 y! z0 z, g: k0 P7 d" N
6 `( L8 u/ t2 L4 e- C9 B
9 u* \# j9 a0 P OUTPUT $ ;
+ Z( K: C' D: V7 n- I3 j& j p% R0 |% {$ g% v2 |5 K: ?
1 j [; \5 e! j, P
A" o& a N; ` OUTPUT "Z" Clear ;; O8 f: p" \- k$ O: U% P/ r. C
OUTPUT $ ;
8 u3 g; m- ^" {* }4 O
, y" _9 ~9 Y8 `+ d$ k IF_SET (LIN_MOV) OUTPUT LIN_MOV ; END_IF ;
! \. x$ W& ~+ ?3 Q( L, Z8 }& O: }4 M3 k! w$ Q/ \8 g
OUTPUT "X" X_CURPOS ;+ X; d. G# V( l0 m, x: h' r
( A- i* B6 O" Q, v; x% |6 } OUTPUT "Y" Y_CURPOS ;% c- x. o, ]4 c( t
; ?# b4 X/ F% H6 m5 Y+ ?
OUTPUT "Z" Depth ;
! ^, ?6 k9 l5 {3 W IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT "F" MCH_FEED ; END_IF ;
/ L- X. D9 n+ I& J; V& S
; C! {8 g. s5 A: e0 }# M3 W SET_ON LIN_MOV CIRC_MOV ;
: m6 @9 r5 Y8 J' h. ]9 k- Y" W SET_OFF CYC_DEPTH CYC_CLEAR;
" t5 m2 x8 T9 k6 w Xold = X_CURPOS ;
7 V' }& e$ z& k( f+ T Yold = Y_CURPOS ;4 B8 T0 b7 U- k8 } @ Z
Zold = Z_CURPOS ;; E8 O, T$ s7 A" P7 W j1 \
. o% M* w# }2 m) B% j" G. k7 E# n
CYCLE: OFF:
/ ?# q6 I3 e5 P+ c( _* P% E r' B*{{ GPP range check
8 ~. M& L4 @0 z; o9 n*}} GPP range check+ X8 E3 ?! l) p; P2 _; m
OUTPUT $ ;/ V0 p3 u0 [# G/ G6 g- |
OUTPUT "G00Z" Zhome ;
2 W9 q. a6 J* P SET_ON CIRC_MOV ;
* u) ~% i- ^$ q Zold = Zinit ;
" a, u d# m. h9 w Z
! H6 I. k. L. }+ O' H3 H******************************************************** |
