查看: 1318|回复: 1
[分享] 分享液压泵在挖掘机当中的故障规律
发表于 2011-9-26 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压泵是挖掘机液压系统的动力源,它是将机械能转换成液压能的能量转换装置。根据液压李工分享在液压挖掘机中液压泵也是发生故障最多的元件,而液压泵一旦发生故障就会立即影响挖掘机液压系统的正常工作,甚至不能工作。 , Q- |. R/ O, a& L% D7 K( }
  a、齿轮泵常见故障中,大部分是由其内部摩擦副的磨损而引起的。其正常磨损使径向间隙和轴向间隙(即断面间隙)增大,使齿轮泵内泄漏现象加重,严重时泵体内孔或两侧板无法修复。此外,轴的密封也是经常损坏的部件。& q0 G' y. c; f) U# S3 l
  b、叶片泵与齿轮泵不同,其正常磨损量很小,零部件使用寿命较长。造成叶片泵故障的主要原因是油液污染,这是因为叶片泵的运动副配合较精密,当污染物进入摩擦副后,容易产生异常卡滞或磨损。另外,叶片泵的自吸性能不如齿轮泵,特别是小排量的叶片泵更是如此,所以油液是否清洁和吸油是否畅通,是叶片泵运行中需要特别注意的两个问题。+ k. K" q0 y+ c$ u; ~) o
  c、柱塞泵中的径向柱塞泵在结构和运动性能上的弱点是径向力较大、自吸能力较差以及柱塞与柱塞孔的配合精度高;轴向柱塞泵的零件加工精度要求高。所以柱塞泵对油液的清洁度要求高,亦即柱塞泵对油液的过滤精度要求比齿轮泵的高。
 楼主| 发表于 2011-10-5 10:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
交流的朋友现在不多了
