除水处理规范(含水较多)
* |1 s7 ?7 E b# \8 V& h+ H; j+ z. F3 H+ N# H3 I
一、将淬火油槽的加热及搅拌装置关闭,保证油槽中淬火油处于静止状态(除水过程中严禁生产)。
, g! r0 Z8 e5 p% [% t二、将淬火油静止沉淀72小时。
) }9 `! V+ R, f+ B" Z, p三、从淬火油槽上部用烧杯提取淬火油样与静止前对比观察其状态,若淬火油澄清则可做下一步处理;若淬火油依然混浊,则还需静置。 s1 p! E, n; ^8 u! A' C. K
四、静置完毕后用吸力较小的潜油泵将油从油槽上部抽出,置于干燥无水的容器中。底部油(离油槽底部40厘米的油层)废弃。抽时应注意泵口从油表面轻轻放入,且泵口不宜离油面太深(不应超过5cm)以免底部水再次混入上部油中。
]4 O0 d! v$ j- w/ \/ c- [五、将油槽用废布彻底擦拭干净后,将上部油加入油槽中。
$ H- f- a; r9 ?六、将油温升至90℃,打开循环、搅拌装置,保温72小时(3天),以便剩余的水分脱走(切忌增高油温)。
8 R* g6 H) @1 q+ I
% `) c# `$ _ t注:除水前应查明进水原因,防止再次进水。可能进水的原因有:循环冷却系统漏水、工件热处理前未干燥、其他原因。
7 C3 u4 w8 f$ w2 s; Y+ j/ Y' s7 E' F* P- N2 J
除碳(灰分)剂使用方法 ; U6 Q/ y o: P9 X6 l0 p
7 p7 U' d+ c$ Q" U* z s& [! k8 |! J0 @1 ^1、将油槽油温升至90℃后,关闭油槽加热器。 " e0 e; _( n& D7 T5 H4 s
2、分散、缓慢地加入2-3%除碳剂(最好将除碳剂用干净塑料桶分散加入),开启循环、搅拌装置约8-12小时左右(务必将冷却装置关闭),保证除碳剂完全分散均匀后,将循环、搅拌装置关闭,炉门关闭,并检查确认。
4 d* r( r+ @" a; ~ N8 P3、将淬火油静置沉降3-5天,并不得开动油槽加热器、搅拌和循环冷却装置。
- w3 G9 u. Z5 |4、用潜油泵从油槽上面抽油至干净的贮油槽或桶中,抽油时潜油泵吃油不能太深,以免将沉积下来的碳黑、水份抽出。
/ P# v7 m; j7 U5、将油槽底部约30~35cm左右的残油(约三分之一)和沉淀物清除掉,并将油槽用铁铲、干燥的棉纱、抹布彻底清理干净。 6 K& g: ?: X7 t
6、若为网带炉,需将提升机和网带清理干净;若为多用炉,需将升降机清理干净。 " R5 u( R3 x" t% U+ C
7、油槽清除干净后,将干净的油放回油槽中,贮油槽或桶底部的沉淀部分去除。
g+ E; h) t! C% r, S8、除碳后槽中的油位会有下降,及时补充新油至油位。 ; L! Z( q _, q0 H, m' p# {
7 r3 @) v' R: s注:请提前准备好干净的中转油桶或油槽以及抽油泵;清理淬火槽时需用到干燥的抹布、铁铲等工具,建议备好新油以便补充。处理过程中避免使用含水的器具。 ! F! E; V7 E' t
K c$ u) r3 ?9 r. L3 t
* M9 Z+ y0 Z8 l* s脱气处理工艺规范 - t& D/ @) D6 k
, o% K# N8 ?, s! Q9 q+ Z+ @( Y/ C
1、往淬火槽中加入油,启动油槽搅拌和循环装置,接通油槽加热器。将淬火油加热至90℃左右,打开网带炉油槽盖或多用炉的前室门,搅拌、循环、保温、脱气12-36小时。
1 _. G: `$ ^( [! p3 J2、有条件的工厂可以用加热废工件淬火的方法加快油脱气处理过程,适当缩短脱气处理时间。
2 H' V& H5 e" J/ |' S3 `0 f3、观察油槽液面的气泡翻腾情况,当无气泡或微量气泡时停止脱气。 1 L" I- X5 X0 k) M5 E
4、油槽加热接通时必须将油槽循环搅拌装置打开,避免油的局部过热与老化。
% Z) d0 L! e ~ V$ ^6 ^1 h; Q5、生产中,在满足变形要求的情况下,尽量降低使用油温。 % {3 W) ~" N$ [1 P4 e
E! @. E% I8 d: t轴承专用淬火油的推荐使用温度为 网带炉70-90℃
4 c6 s4 l5 C# h多用炉80-100℃ $ O& w' l: X2 ~/ ?' d# f
6 g4 |1 I3 U# O+ H q
油槽清理及使用规范
/ f9 {1 ]( ]: K, X0 t. j! R' b9 k; n' Y. P' [6 L# r+ e
1、用油泵将油槽内的旧油抽尽,各管路中的旧油也要排尽(可把接头处打开放尽旧油)。 ; Q9 y3 W# L, F* J0 j
2、将油槽中、炉壁上的油污、碳黑和沉淀物等彻底清除干净,人可以下至油槽中用棉纱将污物擦拭干净。 & x0 {& ~ t) f4 O3 ^
3、用新的机械油(1~2桶)将油槽清洗一遍,再将油排尽。 , ?3 s! y3 ^& @& p# D
4、用少量科润淬火油将油槽及循环系统等再清洗一遍,排尽即可。 . z5 Y2 J i* ^% s0 c
5、检查循环冷却系统是否渗漏,油中严禁进水,否则将大大降低淬火油的使用寿命。
' I9 b* d+ `" T+ y6、再次仔细检查油槽各部位是否有残留的油污及其他杂质,合格后方可加入新油。
% r* k# n# d: {7 G, e
' l# j6 b( ^$ p) v! p& n注:旧油、水、空气等会导致新油迅速老化,并影响油的冷却特性。故,油槽务必打扫干净,不能残留旧油、水和沉淀物。 |
