查看: 1598|回复: 5
[求助] 简易数控车床可以改装成镗床吗?
发表于 2011-9-26 23:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-9-27 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
车床只有X、Y两个坐标可以移动,而镗床需要X、Y、Z三个坐标移动。另外,车床中拖板太小,没有多少适合装夹工件的地方。$ g1 l8 W# L. H7 h
当然,对于镗简单同轴、中心高要求不严格的孔,还是可以的。
发表于 2011-9-27 13:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
简易工件加工可以
发表于 2011-9-27 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主留的电话没有区号怎么打?
发表于 2011-9-27 18:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以的,就是不能放大夹具,至于加工精度,就和你的机床精度有关系了,主要是拖板丝杆间隙,及主轴间隙要调校好。
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
