5天前
查看: 2408|回复: 13
[求助] 火速求助,SW电脑配置
发表于 2011-9-27 13:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司现在要增加两台电脑,专为SW配的。本人现在经常用SW07和10,都是32位的,但零件到300个就不行了,但我现在的设计经常会达到1200个以上,你想能不加班么。。。9 X# ~9 T9 M2 y5 U' f- j
我对电脑的需求是
% a* I9 a* m6 N; P2 f/ ?1.零件数达到1500左右不卡,出工程图顺畅(要求是不是高了点)5 v8 C$ }/ z5 V" Q& J2 @
2.64位处理器。。; h0 L' H; s, P) r6 ^- a
3.经常还要做些分析、渲染、动画和管道(软管)的工作; Q$ _8 h4 E' x0 @  ~9 R8 q# P3 {
4.不敢用图形站,8500大洋,仅台式机主机
5 J+ G6 r( f7 }2 F- N! M5.品牌机也行,用过的才可以晒出来啊
0 C3 @% f1 r/ r& P- ~下次被训之前尽快搞定7 d; h( O: w; m! A- D. e- O$ S
我想肯定有大师用和这差不多或比这更高配置,贴出来晒晒( l4 Q7 P4 ^% S/ ]5 ~
我想要经过事实验证的配置,十分感谢!!
发表于 2011-9-27 13:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以参考下面的链接:
/ Z9 Q) M- p* G2 ~* g; a5 v# r  chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=953971% b8 ~, x0 }0 ?1 Z3 G' [4 g9 Y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1040750
发表于 2011-9-27 15:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用8500的电脑估计不多。
发表于 2011-9-28 09:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
CPU建议用intel的i5或i7(最好不要用AMD)& `, \6 u4 y' _# j
内存建议用8-16G(现在都是DDR3), x! Z/ g( ~) A( p
显卡建议用Nvidia的专业卡(好一点的,渲染比A卡强), c+ S! n( p; {# R
主板要与CPU和内存匹配,好点的,0 P7 Y: m1 U% P0 X
电源功率要满足要求,鼠标要分辨率高的灵敏的,其他没什么了主要是显卡、内存和CPU。
发表于 2011-9-28 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
依依 这么快啊
发表于 2011-9-28 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主用这样的, ?8 G2 N3 P# l- t* @; u
系统(很重要):W7  64位0 \- p' u! h" P; O5 o" i6 Y
CPU: I5以上
3 S, U: }7 M* s2 Z+ `! ?2 l内存:6G以上: H6 n! V$ \* u7 ]
显卡:专业显卡- }6 U: a" x9 o4 S  A; d
其它随便~~
发表于 2011-9-28 13:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
64位的不少的软件、插件又要排斥在外了!
发表于 2011-9-28 22:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
WIN7很多软件装不上
发表于 2011-10-2 13:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
什么软件windows 7安装不上呀,使用兼容模式呀,不就搞定了实在不行可以使用windows 7的xp模式呀。其实大部分的软件都是可以在win7下顺利安装运行的。
% S+ |& W; l7 H反正我常用的软件都能很好地在64位的windows 7下顺利运行。
发表于 2011-10-2 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
' v: d# K! E" g) Z/ t; V* W( _  }: P7 C8 ?' R; w1 ^
上面的一个也没有提到硬盘,建议楼主用混合硬盘
发表于 2011-10-2 21:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8500都可以考虑品牌机了。。。。。
发表于 2011-10-3 04:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是公司的电脑,不必考虑钱的问题,为老板节省纯属自作多情
发表于 2011-10-3 18:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
甚麼叫做混和硬盤
发表于 2011-10-3 18:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是公司的电脑,不必考虑钱的问题,为老板节省纯属自作多情* H/ X5 \4 H9 r/ X2 n6 }
摇摇吾妻 发表于 2011-10-3 04:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# R$ Q) ^: ^. T5 \' V, r
此文正解...哪天要求稍微调高点.你又要死了.3 @. p7 l; x% p. n7 |3 G
老板可不会在乎这点钱,他在乎的是你要更快更好做出来.
5 X5 ^1 }. Y7 l+ B0 W, l8 o
; V$ j- |3 w# X+ a我认为应该尽可能的高配...为了工作,尽管报10000元以上,甚至20000. X5 B: z0 N! K
做到1500个零件的装配体,还要在乎这点钱的话,真是可笑了又可悲
