查看: 3413|回复: 19
[已答复] 我现在要冲裁一个24mm,0.2mm的铜片需要多大的力
发表于 2011-9-27 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
网上找的公式 F=LTσb9 k+ g! W$ o) b" ]& G7 L3 s
L:冲裁长度
3 W/ y+ ]; v7 w. l+ P" y% NT:材料厚度. w! }6 ~9 _0 E. h% [4 q
σb:材料抗拉强度,我取的320MPa & O, b" q9 n# k
算出来要1.5t。。。" `/ s0 N' J2 D$ P  m6 h
公式有没有错?要这么大的力吗?
发表于 2011-9-27 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-9-27 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从感性上想想的话  还应该和面积有关系!
发表于 2011-9-27 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
网上找的公式 F=LTσb% `  G6 H5 @  D, F( j! l5 B* }
L:冲裁长度
( D+ i& X+ g1 o! IT:材料厚度
, Z' [8 k1 z7 u, `6 C7 x3 J/ S6 ]σb:材料抗拉强度,我取的320MPa 8 Y5 @5 u! C8 B  k' v. k
算出来要1.5t。。。
7 ~( e4 K- F, r9 r! I5 Y7 `2 z公式有没有错?要这么大的力吗?+ w- R/ |, p& c3 n5 g7 L
ilyric 发表于 2011-9-27 15:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R" a- M  m$ u# m+ I4 \你的σb材料抗拉强度引用有误,应该是剪切强度τ而不是抗拉强度。另外L:应该是冲裁周长的长度。
天际孤帆 + 2 看帖仔细
发表于 2011-9-28 14:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-9-28 15:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
冲裁力p=1.2-1.3x成型周长x材料厚度x抗剪强度,还要考虑推件力,卸料力,模具间隙等诸多因素,仅供参考,哈哈
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-28 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
应该0.4~0.6的σs
发表于 2011-9-29 01:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按你给出的公式及数据,算出来的明明是1500多牛顿嘛!哪来的1.5吨?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-29 17:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
抗剪强度一般按抗拉的多少计算,曾经有个师傅说百分之七十,对么?
发表于 2011-9-29 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
抗剪强度一般按抗拉的多少计算,曾经有个师傅说百分之七十,对么?( x* S/ |. C/ U- E( F/ {
wj999999 发表于 2011-9-29 17:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i3 }4 |) t7 S9 t# p5 Z7 R抗剪强度一般按抗拉的0.5倍计算。保险点0.6倍即可。记得在校学习时推荐的是0.5倍。当然0.7就更保险了,不过有时浪费了冲床的能力--大马拉小车。
发表于 2011-10-26 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据我的工厂经验,这个力稍稍偏大
发表于 2011-10-26 08:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 wwll13 于 2011-10-26 09:00 编辑 8 S$ ?" [! y0 n3 a; W7 ^- W# Y1 N# L
- X$ r. F, Q6 r! x) Z% e0 r% _
QQ截图未命名.jpg 6#说的对,系数是1.3
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-20 10:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是剪切力吧,这个比较专业,需要找资料细细查一下,否则设计出来的东东可能就费费了。
发表于 2011-11-20 14:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保险的做法是按照抗拉强度去计算,
发表于 2011-11-20 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! ^7 B* a! ]% D& c6 f实际中根本没几个人会去计算,都是照经验估的
: T; M$ W" l6 `' _, O; ]/ L如果机器吨位按每1吨为单位增长的话,那么从1吨到500吨就需要500台机器,没几个公司会有
天际孤帆 + 2 工厂实际做法。
发表于 2012-4-4 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汗.1500N ,不是1.5T ,是0.15T .
发表于 2012-4-7 20:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
19589036#说的对,系数是1.3
# v  J8 S+ A. k) R* k" d, d1 `wwll13 发表于 2011-10-26 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Q* f" i" A$ `8 v+ o. q
0 I( F; N! h: C5 V% [/ V' G很好的计算资料,学习了
发表于 2012-4-7 20:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该是0.15T吧!
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
无法编辑了
, _, _$ X& ^% P' t3 V8 u都是2011年的帖子。。。居然在2012年让人回了4 v, a9 Z  V: Y! K9 I; l
不过还是谢谢了
发表于 2012-4-14 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶出来了就学习一下子喽!
