查看: 1391|回复: 0
[新材料] 脱气处理对XLPE及MAH/XLPE复合介质直流电场下空间电荷分布的影响
发表于 2011-9-27 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
摘要:为了研究脱气处理对XLPE及其复合介质中空间电荷的影响,采用螯合剂与线性低密度聚乙烯接枝马8 S! X! a( r- d/ y  `+ `
来酸酐(MAH)作为填料,与XLPE共混制成掺杂浓度为0.5wt% 的MAH/XLPE复合介质,并用电声脉冲法
4 ?" q6 I+ J/ i1 j% _- i(PEA)测量了XLPE及MAH/XLPE复合介质在不同脱气时间下的空间电荷分布。通过实验发现。增加脱气
! E# l+ o& t4 B( k9 C/ G9 f; p处理的时间可以减少所制各样品内交联副产物的残余量。此外,空间电荷注入阚值随着脱气时问的增加而升
" h0 w# I+ h7 L# b+ a+ ^$ S高。从不同短路时间下的空间电荷分布可以看出,在正极性电场下,交联副产物对外主要表现为负电荷。从
/ T/ v7 E  d8 ~, b" x2 bXLPE与MAH/XLPE复合介质中的空间电荷分布还可以发现,MAH 的加入,提高了束缚杂质离子的缺陷的能! \; J! j5 ~" H' L8 }
级,抑制了杂质离子在介质中的迁移,并使MAH/XLPE复合介质中空间电荷分布更均匀。同时,还发现脱气" A9 }8 |9 d' Y
时闯的长短与向XLPE中添加填料后能否有效地改善XLPE中空间电荷的分布有着密切的关系。经过较长) X1 u8 M6 G' h( h+ H
时间的脱气处理后,掺杂少量的螯舍剂MAH也可以有效改善XLPE复合介质内空间电荷的分布。
( y3 ]6 U/ g' p0 W关键词:脱气处理;螯合荆;交联聚乙烯复合介质;空间电荷分布
脱气处理对XLPE及MAH/XLPE复合介质直流电场下空间电荷分布的影响.pdf
321.12 KB, 下载次数: 1
