查看: 2916|回复: 5
[已解决] 请问精密螺纹丝杆检测用什么手段能既省钱又高效?
发表于 2011-9-27 16:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2011-9-28 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用环规是不是快点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得有螺纹检测仪的,可以将螺纹放大好多倍,然后和标准螺纹曲线进行比对,不过就是不知道多少价钱,这种检测仪的话,检测速度是比较快而且准确。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-28 16:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺纹检测,主要使用环规检测,要效率高的话,可以在环规旋转方面用机械代替,但要注意环规磨损很快的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-28 20:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
看生产的批量如何.
2 D0 i: I( C* Y4 ?; I# p7 Y6 l- ?, F# s若是量很大的话,做Cpk,控制制程的稳定,使用环规做制程的巡检,但环规只是检测手段,不能提供数据给生产做编程的改进,只能做后期的判断而已.7 y  R% B& e/ r+ V
所以省钱又高效,只能把环规发放到生产线做自检(抽检)最好.
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-28 20:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
平时用的是螺纹环规,也可叫通--止规环规,可买等级高的进行检验是较高效的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
