查看: 5284|回复: 14
[求助] 请问非金属材料哪种较适合做精密螺纹丝杆的螺母啊?
发表于 2011-9-27 17:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问非金属材料哪种较适合做精密螺纹丝杆的螺母啊?要求加工变形量小,易加工,温度变形小(温度范围-10℃~40℃)
! ^% c/ C% }# x6 O谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎,看来没啥其他材料了,我们以前用过聚四氟乙烯的,但是太软了
发表于 2011-9-30 23:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
聚甲醛、尼龙等也可。
 楼主| 发表于 2011-10-1 08:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# 云动风清 6 b, m9 Z  I5 d, N% {: k
谢谢,不过这两种材料也都试过,加工变形及后期应力变形都比较大
发表于 2011-10-2 10:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要求太高还是要金属加工了。
发表于 2011-10-2 11:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以考虑用金属基体喷涂聚四氟乙烯等,在进行精加工。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-2 14:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# tangcarlos3d
" I0 C/ i  f4 T谢谢,我觉得这种工艺可以,但是请问在哪里可以找到有这种加工工艺的厂家?谢谢,小弟急需
发表于 2011-10-2 22:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# f2 R# x0 P8 V; _0 y- w# A: ^, ^1 Q
市场上的工厂我不知道,但工科大学的材料系应该有这样的实验室。武汉材料保护研究所可以做。在网上搜一搜。
发表于 2011-10-7 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用聚氨酯或尼龙加工,在非金属中强度较高、较耐磨。也可用金属内衬尼龙材料螺母,市场上有售。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# gaoyns
+ D/ p. `5 R! Z. f7 O+ [! a, c好的,谢谢您!
发表于 2011-12-12 13:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整体变形容易解决,不论“金属骨架”还是“玻纤增强”都可试试,问题在于螺纹部分的强度,这才是难点。尤其在工作中温度升高,带来的材料软化。
发表于 2014-4-15 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SRP最适合做螺栓一类的结构件.极耐刮擦
发表于 2015-1-1 07:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可加工陶瓷,是一个不错的选择
发表于 2015-3-12 17:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
PEEK材料可以。
发表于 2015-10-28 16:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以考虑:聚砜,
8 n" E+ l" ^* \/ L& ]0 M0 I聚砜是分子主链中含有烃基-SO2-烃基链节的热塑性树脂,英文名Polysulfone(简称PSF或PSU)有普通双酚A型PSF(即通常所说的PSF),聚芳砜和聚醚砜二种。
0 }# c0 j3 U& E1、聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,并具有自息性,可在-100--175度下长期使用。耐无机酸碱盐的腐蚀,但不耐芳香烃和卤化烃。
) U3 {) ^0 S( l! N- m2 E2、通过玻璃纤维增强改性可以使材料的耐磨性大幅度提高。% C7 u7 p6 k. L: L6 f8 S( \
3、可将聚砜与ABS、聚酰亚氨、聚醚醚酮和氟塑料等制成聚砜的改性产品,主要是提高其冲击强度和伸长率、耐溶剂性、耐环境性能、加工性能和可电镀性。如PSF/PBT,PSF/ABS,PSF+矿物粉。
" S2 Y2 x$ Y0 d/ p5 \! @3 x& a4、聚砜可以在300 °F蒸汽中连续使用。在180°F水中,最大承受压力为13.8MPa(静态负荷)和 17 .2 MPa(间歇负荷)。为保持长期透明性和抗冲击性不变,于180 °F水中,其最大承受压力为3.5MP(静态负荷)、 6.9MPa(间歇负荷)。水温度越低,其承受压力越高:例如在72°F时,最大承受压力为20.7MPa静态负荷)、24.7MPa(间歇负荷)。 在室温20.7MPa压力下,经过10000 h,聚砜的蠕变(应变)只有 1%。在210°F、2.07MPa的应力下,经过1年后,总应变仍低于2%。+ ~$ G  \* ^- R3 q( d8 X7 P
在300°F长期使用后,聚砜的强度和模量增加10%,绝缘强度保持90%,抗冲击强度保持70%。聚砜的拉伸冲击强度可达200。当暴露在高温下的开始几个月中,如300 °F会产生退火效应而可降低其30%的性能值。但这些性质在两年测试期中保持恒定。3 Z' ?  o1 V, A6 i( v2 N7 x* B
5、聚砜具有很好的综合电性能:尽管介电常数和损耗因素很低,但仍具有高介电强度和体积电阻率。并且可以在很广的温度和频率(甚至微波频率)范围内保持恒定不变。
( _( ?  K6 Y. ?& W& W4 ?$ z聚砜可以进行镍和铜的化学电镀并具有 20lb/in的粘结强度。
. N; T5 q5 ~( a5 \7 u+ o6 f应用——0 |6 Y5 _- o8 a# i
1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件,聚芳砜适于制作低温工作零件。
& U- w# ~, q1 j/ I" L+ Q6 q2、聚砜在电子电器工业常用于制造集成线路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳。0 E8 K1 }- v# U6 e8 h. h% {
3、聚砜在家用电器方面用于微波烤炉设备、咖啡加热器、湿润器、吹风机、布蒸干机、饮料和食品分配器等。也可代替有色金属用于钟表、复印机、照相机等的精密结构件。
# D' m5 `- o( Y8 U& A4、聚砜已通过美国医药、食品领域的有关规范,可代替不锈钢制品。由于聚砜耐蒸气、耐水解、无毒、耐高温蒸气消毒、高透明、尺寸稳定性好等特点,可用作手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起博器、防毒面具、牙托等。- e0 @/ Z1 l2 c
PSF 主要用于电子电气、食品和日用品、汽车用、航空、医疗和一般工业等部门,制作各种接触器、接插件、变压器绝缘件、可控硅帽 ,绝缘套管、线圈骨架、接线柱 ,印刷电路板、轴套、罩、电视系统零件、电容器薄膜,电刷座,碱性蓄电池盒、电线电缆包覆。PSF还可做防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩,照相器档板,灯具部件、传感器。代替玻璃和不锈钢做蒸汽餐盘,咖啡盛器,微波烹调器、牛奶盛器、挤奶器部件、饮料和食品分配器。卫生及医疗器械方面有外科手术盘、喷雾器、加湿器、牙科器械、流量控制器、起槽器和实验室器械,还可用于镶牙,粘接强度高,还可做化工设备(泵外罩、塔外保护层、耐酸喷嘴、管道、阀门容器)、食品加工设备,奶制品加工设备、环保控制传染设备。
8 m$ a. P' ^1 {9 Z* s) y: h聚芳砜(PASF)和聚醚砜(PES)耐热性更好,在高温下仍保持优良机械性能。
云动风清 + 5 技术讨论
