查看: 2548|回复: 6
[讨论结束] 变频传动方案比较
发表于 2011-9-28 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
要求:电机功率50KW,工作机转速7.4rpm,转矩约6000N.m,可用专用变频电动机。3 ^2 d/ @0 k% p0 E
请问下面两种方案哪种合理些?6 E: F7 q4 G3 i7 q
1、电机标称转速1480rpm(4级电机),额定转矩322.6,减速机传动比200,工作机转速7.4rpm,转矩6440N.m  O* k2 z5 K9 ^* d% m5 l; @
2、电机标称转速1200rpm(4级电机),额定转矩398,减速机传动比162,工作机转速7.4rpm,转矩6447N.m
发表于 2011-10-6 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第二种方案4级电机1200rpm应该是特制电机,一般价格比较高,还是第一种方案好一些。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2011-10-6 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
工作机转速恒定?? 那就没有必要用变频了!!
lsq12345 + 2 应助
发表于 2011-10-6 15:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
优选1480转的电机
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2011-10-7 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
综合比较,电动机特殊,主要影响配件和价格,好处是配的减速机传动比小;电动机为4级,配件和价格有优势,但可能增加减速机的成本。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2011-10-9 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道你用在什么设备上,说下原则:1、变频器、电机、减速机总费用之和最少原则。3、上三设备要标准化化,不采用特殊设备。比如变频器55KW,电机F级绝缘,在考虑下6级电机。3、非重载设备不用提档次,考虑维修方便。
pangpang + 3 应助
发表于 2012-1-24 14:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
第一种方案还是比较好一些,原因楼上的说的差不多,但是对于50KW这种电机算是比较大功率的电机,从节能的优势来看,其实使用变频器或是软起都是不错的一个选择,他们在无负载时是基本不耗多大电(和50KW电机正常使用电流比较来说),只有在有负载时才耗电,论起开始投资会大一些,大约一个50KW变频器差不多也要1-2万了,但是从长期节能来计算,还是比较划算的。
pangpang + 5 节日期间热心应助。
