查看: 4403|回复: 7
[讨论] 锥度选择
发表于 2011-9-28 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
希望大家不吝赐教:锥度是怎么选择的,在什么场合选择那种锥度合适?比如我做根轴和齿轮配合,用锥度的话改用多大?并且为什么该选这么大的锥度。
发表于 2011-9-29 21:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
锥度有莫氏锥度和公制锥度。其大小尺寸及锥度都已标准化了。机床主轴内孔一般用莫氏锥度(也有用公制锥度1:20)。其它情况一般用公制锥度。锥度大小及配合长度的选择与它所传递的功率有关,也与轴的结构大小限制有关。建议齿轮与轴的配合不要用锥度配合。查查手册,上面讲的详细。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-29 22:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
要根据受力情况来说的,还要是否是经常拆卸的。我们是做齿轮加工的,一般我们的齿轮和轴配合都是1:50  1:30锥度的,有的压入量的说法。不能太小,因要传递力,而机床上的,如果钻头、顶尖这类一般的都是莫氏6号,当然也有其他的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-29 23:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有要锥度测量的检具么,我直接测量锥度在车间使用,不是涂色法哟,嘿嘿,祝大家度过一个愉快的假期!
发表于 2011-10-11 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
定位时采用锥度小的
; _! ]  G# ?' j2 H. N) B) y3 N传递力矩时采用锥度大的
发表于 2011-10-12 21:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我设计的皮带轮都是带锥度的 设计多大可以看设计手册的
发表于 2011-10-13 21:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我设计皮带轮时,皮带轮会从电机轴上跑出来,搞紧配不好装还不好拆卸,装松的又很容易出来,也苦恼
发表于 2011-10-15 10:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锥度选择要根据场合来决定:/ p! u. m8 E" o- d2 a3 T: g
1  定位锥度,为了定位稳定又可拆卸,用较小的锥度,如1:50。
1 Z& Z" O" A1 e7 H* A- \9 H1 k4 W2  工具锥柄锥度,不用拉杆螺栓即可稳定使用可用较粘锥度,如用莫氏锥度;用拉杆螺栓固定可用较大锥度,如7:24。% l8 ^* u6 d) Y# Q* v, _7 |
3  传动件配合锥度,既可稳定传动,又便于拆卸,一般用1:10锥度,如圆柱齿轮减速机输入轴、弹性联轴器柱销等。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
