2021-06-25
查看: 1474|回复: 3
[求助] proe画齿轮不解之处
发表于 2011-9-28 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
8 o5 S  }( C/ n; Q# V3 J
, c9 v. |7 W) K4 [' s$ ^+ I& D大家好,我前几天用proe画了一个齿轮,但是我看到网上的教程,感到有点不解的地方。就是在完成第一个齿形之后,为什么要复制一个然后再镜像呢,如果我不复制,直接进行镜像为什么不可以呢,我做了一下发现,也是可以生成的。请高人解答,谢谢了。
发表于 2011-10-13 13:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能原来版本低
发表于 2011-10-14 23:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老版本的镜像以后原来的流没了,所以要复制再镜像
发表于 2011-10-23 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
复杂后整列是为了阵列是不会因为原来要阵列的东西因为各种各样的关系问题而造成阵列不成功而做的一步辅助工作。
