查看: 2291|回复: 3
[求助] 分型
发表于 2011-9-28 17:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
发表于 2011-9-29 11:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
通俗的讲就是沿分型面切开
发表于 2011-9-30 12:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再通俗的讲就是沿工件最大截面处上下分型,主要目的是脱模,如侧向有内凹的话还得侧向分型
发表于 2011-10-3 11:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不同的模具有不同的方法
3 x/ Y! b. Z. p: T7 O
9 I4 `, X6 g2 C+ N0 K5 {5 ]5 M% Q5 h/ _
塑件# k  Z( `6 }) h$ B
1. 符合塑件脱模:为使塑件能从模具内取出,分型面的位置应设在塑件断面最大尺寸的部位。
8 f, k! t6 }9 C2. 分型面的数目和形状:通常只采用一个与开模运动方向相垂直的分型面。确定分形面应以模具制造及脱模方便为原则。! k9 }1 j9 p3 {; @& s
3. 型腔的选择:尽量防止形成侧孔和侧凹,以避免采用较复杂的模具结构。
) g3 y% c( H" B/ H9 h" o4. 确保表面质量:分型面尽量不要选择塑件光滑的外表面,避免影响塑件的外观质量;将塑件要求同轴度的部分放在分型面的同一侧。以确保塑件的同轴度;要考虑减小造成塑件大、小端的尺寸差异要求等。
' j% I; \2 ^7 Q8 r1 B9 u* f5. 有利于塑件脱模:由于模具的脱模机构通常设置在动模一侧,故尽可能使开模后塑件留在动模一侧。& V, U# Y" |- v- I. [1 A
6. 考虑侧向轴拔距。一般机械式分型 抽芯机构的侧向轴拔距都较小,因此选择分型面的时应将抽芯或分型距离长的方向置于动、定模的开合模方向上,即将短轴拔距作为侧向分型或抽芯。并注意将侧抽芯放在动模边,避免定模抽芯。4 y7 e7 P/ _$ L4 b8 u3 z7 v
7. 锁紧模具的要求:侧向合模锁紧力较小,故对于投影面积较大的大型塑件,应将投影面积大的方向放在动、定模的合模方向上,而将投影面积小较小的方向作为侧向分型面。- k4 ]0 L; j! u/ v4 T" E
8. 有利于排气。当分型面作为主要排气渠道时,应将分型面设计在塑料的流动末端,以利于排气。% ^9 `6 Y8 s" F: E9 U& X: ?
9. 模具零件易于加工。
9 o( B: D9 M1 R4 t+ R1 U具体类型的选择:
7 h* J2 b4 Z# ^& d4 u薄壁壳体塑件成型收缩紧紧包住型芯,故将型芯设在动模边,凹模设在定模边,开模后塑件留于动模,以利脱模。2 U1 X( }0 a: |* _
垫圈类塑件,壁较厚而内孔较小,塑件成形收缩对型芯包紧力较小,若型腔设于定模,很可能塑件粘在定模上,模具势必考虑采用动、定模双脱模,因此采用型腔设在动模内,可采用推管或推杆脱模。
, C( _+ Y3 e  |! N+ z, L塑件外形较简单,但内部有较多的孔时,塑件成形收缩后必留于型芯上。型腔设在定模内,动模也采用推件板就可以完成脱模,且模具结构简单。
4 [4 N9 @% F' q; N; |塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。6 N2 {( Q- m) I3 \( j
7 d- P7 S  D" ?& t+ k塑件内部设有嵌件,外缘滚花时,型腔设在定模内不合理,因为嵌件并不收缩。采取型腔设在动模内,推管脱模。' E5 s3 e9 [3 l( @+ M7 p( A0 S
塑件有嵌件,当彩侧浇口进料时,往往造成嵌件端部进料冲动,使端头溢料,故应采用顶端进料,并希望型腔设在动模内,使塑件留在动模。
# d+ H$ B6 D6 X# [塑件的同轴度要求高,应将型腔全部设计在分型面的一边,以确保塑件同轴度。2 m# J  z. `& O: m
当塑件有侧抽芯时,应尽可能将侧抽芯部件放在动模内,避免定模抽芯。/ J3 T; a/ o) Y7 p8 u
当塑件有多组抽芯时,应尽量避免长端侧向抽芯。  g- _" H! ?# _1 z  A) A
要求壁厚均匀的薄壁塑件,不能采用一个平面作分型面,采用锥形阶梯分型面才能保证塑件壁厚均匀。( Y3 w+ Q) p- y2 w. B3 p
分型面不能选择在塑件光滑的外表面,以避免损伤表面质量。
7 d8 E; H, J, K) X9 f分型面不能通过塑件上精度要求较高的配合面或螺纹面,否则影响塑件尺寸精度。" G5 b* ~5 K' \) l; T
投影面积大的方向作动、定模的分型面,投影面积小的方向作侧向分型,以利模具锁紧。) O2 f3 U0 m, ^) Q& t6 Y2 f
一般分型面应尽可能设在塑件熔体流动方向末端,以利排气。
. U" E* C: ~. d2 q一般分型面应尽可能设在塑料熔体流动方向的末端,以利排气。0 ~3 n) f5 _- l$ [: N/ q; v: t
分型面选择不当,会增加由于脱模斜度引起的塑件大小端尺寸差异。: N7 V, P$ P; L% l( r+ x
分型面的选择应考虑方便型腔的加工
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 应助
