3天前
查看: 5165|回复: 11
[已解决] CimaE7.1如何安装?
发表于 2006-3-30 20:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
CimaE7.1如何安装?那个mac_addpress上那去找?请高手指教!谢谢!
. J0 C3 z: b! u# B/ M* ]! k/ j
/ g- A" Q6 H' b! K8 r3 j[ 本帖最后由 wei820512 于 2006-12-10 11:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
自己解答
我终于搞懂了,那个MAC_ADDRESS就是网卡ID地址号。**-**-**-**-**-**输入时要把-去掉变成************。
 楼主| 发表于 2006-4-18 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
开始-程序-附件-命令提示符
1 y3 H6 ^% ]( d! I- I键入ipconfig/all查找到**-**-**-**-**-**
发表于 2006-5-1 12:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
安装方法:
# d7 L' U8 j# \+ C6 A# P1:*.BIN *.CUE为虚拟镜像文件,请安装Alcohol 120%等虚拟光驱工具载入它们,打开,安装!/ R/ Q# p0 A7 H$ {* d, V3 p) b' _3 Z, G
X:\CimatronE\autorun\autdream.exe
* A) W" Z; t% B3 A- |$ ^! o$ ^" ^% G. U$ b* ?
2:将Crack目录复制到你的本地硬盘上。
3 u" d7 X/ P1 W! D3:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址。完成后保存。9 d) N( C5 U7 h4 x* |/ _9 |" m
4:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。6 S. X+ J" V4 ]  P. W4 E1 u
5:安装软件,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件 。4 v5 L/ U! X% b0 v1 p* ~- Q7 A
6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc* ]( q" z( k- Q7 x" g1 [0 m% @+ a
   以及:License Guide.doc这两个文件。6 O& n$ P% T( B) @5 M
7:欢迎使用。
' @' {& [! @1 a' l6 z! z* S4 w% u% M) W6 r% J: Z
5 I; ^. W7 H- G
如果还不能获得License,则得再做如下处理:. \2 i# y+ n* `  F. Y. H
安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它,
# ~  ]+ H' ?7 pCimatron E License Server6 k6 ~0 T0 B; ?# x' [
( C. F+ ]9 c) i2 X( H- C
  1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
9 E7 c' M1 I4 J. T! K. q5 G  2) 点击到Config services->; P; w9 g& ?* \/ z/ P
    新建立:Service Name=Cimatron E7.1/ ]$ O+ [1 f7 u2 a6 a
     Path to the Lmgrd.exe File,这个路径指向       C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个)  o/ f3 |, h! q6 R1 G4 b* S
     Path to the license File,这个路径指向         我们放cax.lic的地方3 w* }8 n  J) J# p+ h" O) r$ k
   Path to the Debug log File,这个路径指向       随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。
- k2 ?$ f6 P! d8 f( l: k. }) f# t
    再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services.  ^; T1 j/ {. ~3 {6 i7 t8 D9 ]$ I8 S% n
( ~: Z3 I8 ]) ^/ M+ @0 f( r8 d  3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!!
( p  P7 H6 z- J9 r0 T( L( t/ r) d% K, N
& j3 R. X8 e; C1 w; L2 W. L般将Cax.lic放在C:\flexlm这个目录下。, b0 k" _: ~8 \9 V6 c* y6 ~5 T
8 I6 K. I$ Z9 X: ^5 R9 c6 _0 v0 o% A8 V
有什么安装上的疑问,请直接联系我们。4 D/ b: j" E0 R/ w- V* D* M+ r2 K  z; G
1 X7 w  m9 @5 k: b; p0 N
1. Unpack.
1 _+ h  _3 M5 k5 o  A' J3 i5 e7 c' r9 e1 f3 N+ d& N
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
+ z% z! f0 U+ S% b' y6 Z' S  @8 P' O4 c* P+ x  Y: u' S$ K; v1 U
   save, run ce71.bat to get cax.lic file.
7 Y1 O6 P1 \+ r5 R: u5 r% f9 k$ q" U. I; v
3. Use cax.lic as license file when install software.2 R: f' C4 J6 [& O
! y/ h) h0 V* q2 D. x4. Enjoy
- D! M: `4 H* p; Y! M! S0 k9 B( m% ?9 N0 d% H
网卡MAC地址查看方法 7 R1 Z. A: N9 S6 j% p$ d
  x6 B  ]/ g2 Y7 L( M网卡的MAC地址
; T: y" R4 h' G$ {7 J2 A# N每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。
" S) _% f, M8 }/ l+ Z/ D! T/ p) N) J4 e# J2 h+ C# O
MAC地址的查找办法 . ]0 x! o3 l0 M9 C0 [6 G
在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的。无论是Windows98/ME或WindowsNT/2000, 在MS-DOS 方式下输入命令ipconfig/all。显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址; " Y3 r4 R/ H' C0 g7 L
/ I: x. w! f( V3 ^; @+ h5 v) P8 p& z另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。
9 C! H$ N0 `; d5 A  n! w3 t" H$ T' H4 ~" ?& W& d6 F6 R* ?4 t
: l' k4 V* m& r5 GMAC_ADDRESS 应替换成形如: 00D009A1D7B7    12位数字字母组合!
发表于 2006-12-6 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
x谢谢!!; M1 c5 i1 X5 V6 _  k/ H% E
不过我的不是镜像文件 !
发表于 2006-12-6 19:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lanwei105 于 2006-5-1 12:30 发表
' A* ]( W  G5 _/ j' b9 z安装方法:  j9 K$ F2 w/ M0 Q
" O) |5 u: O8 o9 h6 t( `3 DX:\CimatronE\autorun\autdream.exe
% f. z4 C# j& D3 \' r7 l8 D) I1 }. i5 R: H8 L
8 o- @1 [6 M% S4 G. r3:用记事本打开编辑ce7 ...
, X1 f" c, `& f6 v
& E5 I1 s: H9 Q" ~5 T1 W" t5 N" I; Q9 g
友情提醒各位兄弟一下,文章中其它部分都没任何问题,但CimatronE实际上是不需要安装license server的,因为cimatron的许多模块是不可以浮动使用的,所以直接单机安装就可以了。
发表于 2007-1-15 21:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢了,说得很详细,我先装装试试。
发表于 2007-2-2 23:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好,谢谢了,!!!!!!!
发表于 2007-2-4 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我按了5.6天才按好  按了防火墙按上面的方法没用的
发表于 2007-2-9 16:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如何安装中文
我安装了软件后是英文的,望楼主帮帮忙QQ398505613
发表于 2007-2-11 17:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
谢谢了,我这就试一试
发表于 2007-3-1 16:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先试试再说了...................呵呵
