3天前
查看: 2466|回复: 13
[讨论] Siemens NX 8.0.0.25 正式版无扫掠功能?
发表于 2011-9-28 19:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
RT,无扫掠功能,这个玩笑开大了~!
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
已解决 ,~!~
发表于 2011-9-28 20:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不要一惊一乍的,会出人命的,好多兄弟靠此吃放呢?遇到问题多动动脑经,确认无误在发言,不要为了挣点分,乱贴乱发一通,版主也不是傻子。
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢提醒,不过,你看我哪里像刷分的人呢?对吧
3 ]) ?8 V$ g+ }+ }/ H' f, r7 `6 g刚装上,沿引导线扫掠的功能是真没找到
发表于 2011-9-28 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主注册一年多,只发过一贴,真乃神人。一般没有的功能自己定制,UG没有把功能全部列出来
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
~~!!刚装这个版本时没注意,罪过,罪过
发表于 2011-9-28 23:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有个命令查找器 用这个。
发表于 2011-9-29 09:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
掃掠功能應該是所有3D軟體的基本功能,所以沒有此功能應該是不可能的事.
发表于 2011-9-29 15:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定有的,只是楼主没找到而已,老版的UG用熟了,用新版的是这样的。给楼主两点建议:第一:学会先耐着性子查找。第二:如果确信第一不适用,学会请教群友。
发表于 2011-9-29 18:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开国际玩笑了是吧
发表于 2011-9-30 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
在草绘时,好像那个“偏置”命令与以前版本的功能不一样了,是不是呀?
发表于 2011-10-1 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一惊一乍,多看看学习
发表于 2011-10-1 13:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在草绘时,好像那个“偏置”命令与以前版本的功能不一样了,是不是呀?6 r8 V" s% P5 g
nyyys 发表于 2011-9-30 07:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 _& S1 F- M2 _' H4 C
% h; N2 E$ A+ c$ `注意“选择条”的范围,如果是“仅在草图内”,会有许多草图外的元素选不到的。切换一下范围就行了。
发表于 2011-10-1 13:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,是的,如果看参考书照书学习的话,就不会有这个问题了,建议买本书循序渐进的学习,比较系统些
