发表于 2011-9-29 13:14:24
来自: 中国江西九江
钻孔就是在工件上打孔,有时因为钻孔不可以一步到位,所以需要扩孔,为了增加精度就需要采用铰孔,增加更大的精度就需要镗孔,钻,扩,铰在一般机床就可以,如果是深孔需要镗孔,就必须在深孔钻镗床上镗孔。
" A) |# @6 l7 M# R" a5 T' w) Z钻孔属于一般加工可达尺寸公差等级为IT12~IT11,表面粗糙度Ra值为25~12.5μm.: ~- E! t: q# M
铰孔属于精加工,又分粗铰和精铰,粗铰尺寸等级为IT8~IT7,表面粗糙度Ra值为1.6~0.8μm,精绞的尺寸公差为IT7~IT6,表面粗糙度为0.8~0.4μm: F; \. X& ~2 P/ R; b5 E
和铰孔一样,粗镗的尺寸公差等级为IT12~IT11表面粗糙度Ra25~12.5μm,半精镗尺寸公差等级为IT10~IT9,表面粗糙度6.3~3.2μm,精镗的尺寸公差等级为IT8~IT7,表面粗糙度为1.6~0.8μm, d; S$ m( Z, T
铰孔能保证直径尺寸和表面尺寸,而镗则能保证表面尺寸和直线度. |
