查看: 3587|回复: 13
[已解决] 请教高手:auto-cad与caxa的互相转换
发表于 2006-3-30 21:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
有谁能够告诉我,怎样能够把auto-cad文件转换为caxa文件,caxa文件转换为auto-cad文件# Y+ O" l/ f" I9 M( O7 \( v
谢谢指教
发表于 2006-3-30 22:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1.caxa可以直接读入autocad文件,在caxa文件操纵菜单中进行
" {: \9 t* D! l9 d" t$ w( a2.同时用电子图板的文件菜单直接可以将电子图板文件转成autocad文件
发表于 2006-3-30 22:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
请问你使用的是CAXA哪个版本的?在CAXA2005里很好转换.& m, u+ l: g; I; i5 q2 z) O1 J
打开文件中有选项,可以打开CAD的各个版本,存储时也有选项,可以存储为CAD的各个版本.只是打开CAD时字体上有些变化,特别是改变绘图比例的情况下,如何处理,还要高手们指点.
发表于 2006-4-3 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当然是版本越新越好!不过CAXA虽然向下,但低版本打不开高版本保存的文件!!
发表于 2006-5-26 07:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
说的很对,小弟先谢了!!!!
发表于 2006-5-29 18:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
上面说的都很对,而且在05R4中,可以选中要转换的图形,右击,选“输出DWG/DXF”,按步骤操作就可以了!
发表于 2006-8-12 20:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
CAXA可以另存为.DWG文件.就可以用AUTOCAD打开了.
发表于 2006-8-14 10:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
感谢各位大侠的指教~~~
发表于 2006-8-14 12:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
低版本打不开高版本保存的文件,字体也有问题了。
发表于 2006-8-14 19:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
知道了谢谢楼主+ w% j: p- v* t, d, z3 a* H% W8 g
学习!!
发表于 2006-8-14 23:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
caxa可以直接读入autocad文件,caxa也可以直接保存为autocad文件。
发表于 2006-8-17 11:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
虽说现在CAXA与AUTOCAD可以相互转换了,而且转换也比较方便。但我觉得转换后的图还是存在一些问题,例如线条等。
发表于 2006-8-26 08:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两者总是存在一些兼容性小问题,不过不会影响一般使用。
发表于 2006-9-6 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在CAD中画的1:1图形转换过来就不是1:1的了,请问这怎么解决。
