查看: 3158|回复: 4
[分享] Helena实验室医疗器械制造商用Solid Edge同步建模技术来保存CAD数据实现稳定发展
发表于 2011-9-29 20:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
Helena在SolidWorks建模内核变更之前就已经改用Solid Edge – 通过使用Solid Edge,在 CAD系统之间实现了100%的数据转换; Q) z* J# w3 i
http://ftp.3dst.cn/attachments/forum/201109/29/181117astddspwet3mspsd.jpg
* m3 a) b9 o2 D4 c' X) |$ m. K; W临床实验室仪器及试剂制造商
5 S6 x3 L3 b5 ?0 o8 c9 l; l- _Helena 实验室是临床实验室仪器制造商,客户包括主要医疗中心、小医院、大型参考实验室以及小型私人医生实验室。Helena实验室拥有数百种实验室产品,已经注册了40多项专利,在新诊断方法设计与开发领域继续保持领导地位。7 Q6 }' S( f0 r/ y
5 R' i( m" B# d. Z2 m  e2007年,Helena淘汰了逐渐老化的三维线框设计工具,改用达索 Systems SolidWorks公司提供的SolidWorks®软件。最近,Helena决定重新设计最流行的电泳操作装置样品 – 该操作装置用于法医学、分子生物学、遗传学、微生物学、生物化学等应用领域。Helena面临的问题是:该装置的更换零件变得越来越匮乏,因此需要用新的部件来进行重新设计。% O2 z1 [# z7 X) Y- W
& P' w$ y. _& v* e9 |" F7 {
用SolidWorks来完成该项以及其它主要设计任务,似乎是顺理成章的事情。但是,最近的新闻报道以及SolidWorks用户发布的博客显示,达索计划不再通过SolidWorks产品安装Parasolid®软件建模内核,这让Helena忧心忡忡。2 a5 i: w! v1 \" i% s) C5 ^
  @/ M5 e( d. x% d9 \1 q! yBilly Oliver是Helena实验室的一名设计工程师,是SolidWorks的老用户 – 他在2010年读到关于SolidWorks改用另一个建模内核的报道。这个资深设计人员表示,如果建模内核变更了,那么Helena不想在SolidWorks中重新设计产品。为理解这带来的影响,他引述了其中一个产品的数据:这个需要重新设计的产品包含约2,000个零件,而每一个单元的面片数为 12,000。, A+ L0 ^6 ~- c1 S" Q, b0 H6 n) y( Y
' b: D2 c5 u; d9 c, x2 |% C
Oliver表示:“我们的SolidWorks渠道伙伴告诉我们,我们必须等待变更细节。增值经销商(VAR)表示,SolidWorks没有透露任何信息,他们跟我一样,也是从博客上知道这些消息。因此我给SolidWorks打了电话 – 我需要知道具体细节。8 e4 y7 Z" y- M6 R* U% i* x& C3 |3 i
0 n1 h! K( y9 h7 B# T
SolidWorks确认确实要变更建模内核。
9 E+ `' t3 X* k# ^Oliver表示:“我们不希望浪费宝贵的资源、时间和金钱来不断实施变更 – SolidWorks要花几年时间才能转换到CATIA内核。我不希望重新设计产品,也不希望自己的产品10年一成不变。”
) }% ^+ m9 z+ a2 _内核变更一经确认,Helena就立即改用了Solid Edge®软件。现在Helena能够100%把SolidWorks及CADKEY®软件的线框设计转换到Solid Edge里面,并保存有价值的数据。这也增加了业务与技术收益,比如能够升级到Teamcenter Express,对产品数据进行管理。! n' e8 l! [6 e" v: L
http://ftp.3dst.cn/attachments/forum/201109/29/181118iyqljrxiiwzxygsw.jpg : Z% R* x8 l% e( {( _
同步建模技术红利& x4 f& f7 r* b4 T6 S1 v
Helena实验室的资深设计工程师Bob Sarrine表示,Helena的大部分数据仍然采用旧的三维线框格式。他表示:“在SolidWorks里面重新设计,简直困难重重。”问题在于,基于历史记录的建模过程十分复杂。他解释道:“我们购买SolidWorks的时候,我以为我们不必这样设计,结果却事与愿违。采用Solid Edge与同步建模技术后,我们最终如愿以偿 – 既快又容易。”" H5 y* Y$ V9 R
/ j' D! ~  a% Y
Oliver于2007年开始在Helena工作 – 在此之前不久,公司刚刚购买了SolidWorks许可证。
2 a" l( P) R4 `6 T3 sOliver表示:“Helena知道需要升级,结果却被SolidWorks的营销所迷惑 – 纯粹是营销。SolidWorks宣称很多公司都在使用,因此一定是最好的 – Helena就这样上钩了。”
  a4 v2 y- u8 M" V/ O  M& @9 b! {0 @+ w3 ]! v6 X! S; M; ^  C2 j
Oliver表示:“我们的两位主要工程师一直都不喜欢基于历史记录的建模,因为他们觉得这种建模方法太笨拙,操作太难了。后来他们购买了同步建模技术,从此爱不释手。Bob(Sarrine)有一天浏览同步建模技术使用指南,越看越有趣,甚至哑然失笑 – 如果看SolidWorks的使用指南,那么他只会越看越没劲。”
. S; U/ t9 T: u: D6 Q
1 E; Z/ w$ A' I: \, d: o9 E5 W& eSarrine表示,在浏览了一些Solid Edge使用指南之后,他就立马决定设计一架含有大量复杂曲线的飞机。他表示:“我只按下了一个按钮,设计就完成了。我认为Solid Edge出现故障的可能性极低。”Helena积累了18年的三维线框设计数据,这些数据涉及到的10个主要产品目前仍然在市场上销售。对Helena而言,把这些数据移到一个新的CAD系统是一件非常重要的事情。, y9 @3 x% F; \
Oliver表示:“同步建模技术的功能非常强大,尤其能够轻易导入三维线框数据等CAD数据。”
, R- Z3 \0 m5 X! V# Khttp://ftp.3dst.cn/attachments/forum/201109/29/181118peet8euf63fd9ufu.jpg
7 f' T8 F6 d4 Q+ l9 e" e- w/ A7 ]; c# {- H4 w
在CAD技术领域的领导地位/ |7 e7 L5 ^0 |! j, e) j
Oliver最近在Dezignstuff博客上发布了一个帖子。在这个帖子中,他建议SolidWorks用户尽快抛弃而不是逐步淘汰SolidWorks软件。他列举了自己在研究中观察到的结果(这些结果最终促使他们购买了Solid Edge许可证):“在最近三四年,Solid Edge不断进行技术变革,而SolidWorks却只注重菜单栏图标、阴影及颜色。在过去几年该博客上的每个人都在不断抱怨SolidWorks的开发、方向,质问SolidWorks为什么不解决程序错误,却把所有心思花在界面上。内核变更是一个漫长而痛苦的过程。”+ t/ A7 t$ T5 c  n
# C. j1 M) D! z9 R/ m* NOliver还列举了几项在其它方面的比较(这些比较促使Helena改用Solid Edge):“Solid Edge比SolidWorks更高级,比如钣金设计 – 可以说Solid Edge是原创,而SolidWorks则是克隆 – 使用Siemens PLM Software的Parasolid技术,而该技术不是SolidWorks发明的。由于不能使用Siemens PLM Software的同步建模技术,因此SolidWorks已经进入死胡同。由于有了同步建模技术,Solid Edge已经成为直接建模领域当之无愧的领导者。”5 p6 `/ q9 H- [, ^, _2 r: i
% f' F- O. Z9 I! w在产品数据管理领域的领导地位
8 k0 I3 g: g0 x9 H
; A+ P& x5 Q7 ?) vHelena还担心SolidWorks今后的CAD数据管理能力。Oliver表示:“在未来5到10年内,我们需要一个稳定的解决方案。我们发现,Siemens PLM Software公司的Teamcenter Express不仅很稳定,而且还能扩展到完整的Teamcenter,而SolidWorks则充满了不确定性。”, T/ ]1 s. T1 ^0 }7 o: H
以下是国外知名CAD网站,博客对solidworks换内核的一些讨论摘要(附译文)!
$ ^' q$ I8 ]  d. C! P$ h
- ]! G' E5 m% E- {# S9 uIn October PTC announced the rebranding and redevelopment of its flagship product range under the1 m( R( q* I) e  _* Z, C2 C' n
‘Creo’ umbrella. Then in November, SolidWorks CEO Jeff Ray openly discussed how the company had
' o. A5 E1 h1 \: C( s% Rstarted a secret ‘let’s kill SolidWorks’ project to create a new generation modelling tool.
8 u  Z% Q4 p- u, s' q
* E3 F* @; k* z; I/ n* z6 |后来到了11月份,SolidWorks 公司的 CEO Jeff Ray 在公开场合表示,公司已开始了一项“让我们淘汰SolidWorks吧”项目,
2 }; P# r8 N1 j6 E- t以创建新一代的建模工具。
. m: e) T- U3 u7 n- N) e
4 S, d2 s1 A( l, R/ \1 _
2 E/ h+ _3 G2 F! e4 a$ OThe interview can be read on the blog of Deelip Menezes , where Jeff Ray refers to ‘killing’ no less than six. c* E* I' G: U6 k' H5 c% ^# p6 z
times. The essential facts that came out of this bombshell were that the company’s next generation. K3 o7 Z* t" D/ D3 N
5 F/ M+ `& m# O4 o3 s4 s
那一次采访的细节可参见Deelip Menezes的博客;Jeff Ray 甚至说“淘汰”过程不会少于六次。这一突发事件的基本事实依据
: J6 G) n  Q2 u  d就在于  http://www.develop3d.com/features/the-death-of-solidworks[8/14/2011 4:17:34 AM]4 ?1 R5 E0 l* j) ~7 N3 w
8 q3 K7 _1 }  o8 e  N
" G2 g2 H9 j" m' U  P4 ^
2 S6 o5 O0 y( V  q
modeller will be based on Catia’s V6 geometry engine (replacing Siemens Parasolid), use Dassault
/ Q/ C4 y" [4 g1 dSystèmes’ Enovia PDM, include better direct modelling functionality and be, to a larger extent, cloudbased.. @) g. a4 k" N- q
他们公司的下一代造型器将基于Catia V6 几何引擎(有望取代西门子的Parasolid 内核),采用达索系统的, L: L2 O  t, ^# y" t
Enovia PDM,包括更好的直接建模功能;而就更大的范围而言,新一代的造型器将基于云计算。; W# p; m( h1 @* A& g6 G
5 {: r3 o* Q9 t& }( u" m8 D' w' B
  q( x9 x' h8 U
" E3 x. ?' W8 }( hPlatform changes may be exciting for the users, but they are a constant source of pain for the administrators.0 F% D( v5 O4 D' ]+ H3 |
对于用户而言,平台的改变总让人激动不已;然而对于管理人员而言,却始终是痛苦之源。  m- E+ A& n4 ]' ~
Scott Wertel 发表的时间:2011年6月,星期四,05:21 PM
8 s' U8 M% C) I2 T# n
, j1 l* G& T1 S5 `; i5 M5 l# ]" l4 ^! ]3 w, |" |
对于这种云计算,我并不十分相信。
/ o! P0 Y1 ^+ v9 N% qI’m not at all convinced about this cloud computing. This means if I understand it correctly that you must
* X1 }# \0 E  g: ~' ohave a very good and decent connection to the internet to maintain your creativity in designing. What9 p: N9 v8 k4 {2 h# O% T" _
happens to those businesses that are in rural areas or third world countries that do not have adequate internet
" P6 h, O% W0 A6 Ninfrastructures? After many hours of doing things if things get lost in the cloud who pays for that? Can things/ _& z1 Z; k2 M0 a! b
be recovered. How about a small company that is unique in what it does and only needs things on its own
. v* G5 E- k& c7 G; _* F0 rintranet and is very satisfied with that kind of setup?
8 U8 D# M, o, u) E8 H) z  f1 Y- \4 Q' g  y- ^+ a
对于在乡村地区或第三世界国家的用户而言,由于没有具备足够的因特网基础设施,这方面的业务会出现什么状况呢?如果
( s9 [2 I; H2 g# q3 i经过几个小时的云计算之后丢失了数据,那该由谁来买单呢?能否恢复都成问题吧。在某方面独具特色的某一小公司又会怎* B" ?# r# d/ S: J* B+ y
样呢,或许只需要自己的内部网,而且对自己的这一种设置非常满意吧。可是现在,他们必须永久地“漫步云端”了, H/ f/ S" Q3 V& Z9 f/ m6 j
0 C8 u; g, L5 c4 p: bRichard Williams aka Corporal Willy 发表的时间:2011年7月,星期五,12:00 AM
2 ~8 r' @! m4 l1 s$ c* X3 O
  v, \3 Y8 R* b  g2 z# N' y" KI just hope that the virulent criticism from parts of the SolidWorks community dies down – a lot of users still
% }/ i" I8 X. P/ `see the cloud as something to be feared rather than something powerful and enabling.8 I! J6 J& B: ^$ S: T+ _1 J/ g3 B
% ~# g8 D, }5 y1 ]( p9 E2 q; a3 ^
我只是希望,来自SolidWorks群体的一部分难听批评能够逐渐散去——很多用户对于云计算仍然心存畏惧,而远远没有觉得
+ I$ U) _4 \: o% D3 o. J是什么功能强大、所向披靡的技术。
5 q: v& }$ L: F- M4 R# U: }& p/ O0 |3 X3 c& ~( |+ G* B) b
Jonathan Scott 发表的时间:2011年7月,星期五,06:14 PM. X3 A( `4 o# {- Z
' ^4 `# ~" \8 @( }1 ?+ h* C
Network based CAD… We have sad experience with networks, we are trying to work on local network, but is to
9 P( P: P) R6 G+ u) xmany slowdowns, errors and lags. I think working in cloud is unreliable.
3 W& @" y1 l& G" ^/ Z& @# I  [! c8 q8 C( V6 W
基于网络的CAD… 我们的网络经历可谓一场梦魇,目前正在尝试局域网,但往往伴随着很多慢速、错误和延迟。我觉得云计算
' c/ K% }: v; r9 ?2 Y) c# R4 k/ }的运行方式并不可靠。
2 M4 Q! j$ u, I# l' b* S) x- h
7 p, E+ s  }3 @& N: E
( M; P- D. s/ I( o& YAn finaly who cares about compatibility with catia? 10k users from 1milion? Three years before I try Catia, and
1 B3 s6 ^$ J$ W2 d8 f2 k) [I felt like times of windows95 are back* Q2 }( P% B! [4 I7 Z
2 e7 w2 u; s/ ~2 m$ t$ q! i最后一点,有谁会在意是否兼容 Catia 呢?一百万的用户,顶多就一万了吧?三年前,我在尝试使用Catia 之前,我似乎感2 J& N! O. E9 t7 E' E7 A: q
到windows95 的时代又回来了似的。( s( ~5 b3 k  {% ?) ]' Z) D
+ q: j# Q0 f3 @: c) S0 N, f3 u9 Q' C# _6 ~
So moving in SolidEdge…?
4 A2 R* b: e! T% [6 n3 i9 U这种情况是否会再现于 SolidEdge…?. C, m# a, y, s1 Q1 C4 H
kvarta 发表的时间:2011年1月,星期二,06:56 AM
4 E! ~1 \2 j' i7 D& [3 r. EHas SolidWorks lost their Mojo?* S; C9 @5 k$ q+ f* X
SolidWorks 的好运是否已走到尽头了?
+ n1 \& n  `4 A# e3 F6 `6 _$ ?* M+ N. ?1 m, K7 W
If you’re a 2012 beta tester, you might think that’s cause to get excited. But no. SolidWorks has
* _4 q/ N0 l( {2 {. fadded a lot of stuff in this release, but very little of it is actually related to CAD. That sounds
: a/ G# I% W' g! l: ~, Hunbelievable, but it’s true.. V) r+ }7 b- R9 z. N
如果你是2012 试用版的测试人员,那么或许会觉得这个版本着实让人激动一下;但实际却不是这样的。尽管SolidWorks 的
% F- E. b' d2 {这个版本添加了很多功能,但与CAD相关的实际却很少。这乍听起来有点令人难以置信,但事实就是如此。" ]- E, O; b" f; Q4 Q
- ?* O* v  b) ^3 j5 i, T+ S
+ P, I# ~$ q% E$ @! o) {2 o
SolidWorks as a company will continue to sell whatever, but
7 V5 F( k) i1 C5 C8 a' ~) Din my opinion, they are alienating long-time customers with scattergun “innovation”.; L4 x' A6 J( \9 Z
不管怎样,SolidWorks 作为一家公司还会继续销售软件;但依我看,他们正在用零敲碎打的“创新”来疏远一些长期客户。" B9 I$ c/ w* H) k# {- n' h! `
& R  Z0 L$ Q9 {
It would be OK if MCADS got the same
4 z, y$ n2 C2 ?  T1 v  r2 ?3 ^devotion of resources as it used to get, but it doesn’t. If you read a recent What’s New for
; J" U1 O& A# qSolidWorks, you would see much less CAD development than you would have seen 10 years ago.
/ Q4 C$ F5 s# }% x如果MCADS获得了与过去得到的相同的资源贡献,那当然没有问题;但事实是没有得到。如果你读一下最近的一期“What’s
2 p5 Q$ X% ^' uNew for SolidWorks(SolidWorks 的新功能)”,就会发现CAD开发方面的内容已远远不及10年以前的了。+ x8 r/ N0 Y% d5 L# o
! r8 }/ Z- U0 M& C- Shttp://www.dezignstuff.com/blog/?p=4888[8/14/2011 4:21:07 AM]
* S4 M- [: J5 D% n" A: Z; s& n- b% L9 W
Is the new SolidWorks direction more or
0 d4 @% e, q$ d9 n8 Lless in line with your needs now than when you bought the software? Do you need a CAD tool; c1 c( U3 w6 R" e% ~4 @
that continues to develop as a CAD tool? Or do you really want them to develop semi-functional
; k, r) G2 k$ o6 [1 R9 S9 isolutions to every product development problem under the sun?
' T* R! _1 u+ V5 I
; G3 F% r0 |* g% {" z6 W3 F# d8 o新型SolidWorks软件的研发方向,是否或多或少地符合您当时购买软件时的应用需要?你是否需要某种 CAD 工具可以继! r+ P/ E* t- n: k" L
续得到开发?或者,你是否真正需要针对公之于众的产品开发问题,研发半自动化功能的解决方案?
7 M% h. X/ `1 V# ~: L5 M: V7 a! W3 K5 V' _- I
4 \; b( b( ?3 F! ?" A% R" z5 {The only possible upside to this loss of mojo is that SolidWorks is saving all of their basket of. l$ L# `. B- R2 k; ^
“wow” for V6 – but if that is web based, then many of us are immediately not wowed by that. SW6 X+ K0 O  n$ W- |
is very tight lipped about V6 details. The first installment on that – n!fuze – has been completely% m: f" I. {3 ~
underwhelming. It’s a tool that would certainly be useful for communication, but because of4 v3 a1 q4 D  O8 T8 T; m# ?; N
marketing details rather than technical details, it appears to be DOA (dead on arrival).% {/ K8 z* z7 L& f6 B
5 u5 U" |+ T- l8 ^/ |; H# j2 L5 `
好运走到头的唯一可能性在于:SolidWorks 正在省去对于 V6 的各种啧啧称奇——而如果它是基于网络的,那么我们很
9 n9 z+ s8 `3 S多人都不会立刻表示惊奇。第一部分的结果——反响平平。这是一种工具,在通讯方面自然有用处;然而,由于属于市
% H+ K- t7 @7 K4 |, p  Y  J场详情而不是技术细节,因而看起来似乎是 DOA(到位就死定)。
. h$ e6 d, ?4 I% A' ^9 `5 c; {; O  `
2 O7 C& {7 o) zSW development is practically dead.6 Q; r! U: p  X6 q# }
SolidWorks 的开发,实际已陷入停顿状态。% b; X  T6 T$ _8 K2 \% I; y
) ~2 c9 ^8 u: x
Solidworks has lost its MOJO. CEO speak is not reassuring to me.# e  V6 t) ^0 E% ?7 g$ N
Solidworks does not care about CAD generation of geometry. They are never; t8 K) {- L- g% O% U& V/ A2 A" Z: W
going to fix the numerous geometry bugs. I think that they have lost the
+ z' B& h5 f7 ?8 |8 j3 ]) g$ xsoftware talent and direction.% }+ M5 @+ i' f9 q8 C: ^3 s4 Z* X
, S! j  ]& _- t/ v  E; G8 gI am embarking on a big new venture. I will need some good CAD tools for the team.# L6 F& P1 d% K, I
Solidworks 的好运早已到头了。CEO的讲话并不能让我安心。1 E9 Z, f: r6 L' l6 D" }. ^
Solidworks 并不关心几何体的 CAD 生成方式。他们从来没有解决几何造型方面的诸多瑕疵。
5 ?. U8 o; l' O. H4 r我的看法是,他们是丧失了软件开发方面的才干与方向。
# ^) z0 O) r, J3 ?' l* b' o目前,我正准备开始一项新的巨大尝试。我需要让团队使用一些新的CAD工具。# p# r( o# M* [5 b2 ?
发表于 2011-9-29 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第一时间了解,楼主的资料。学会SE还是好的选择。还是请楼主看看我的帖子,发个“布尔”的简单视频谢谢。
 楼主| 发表于 2011-9-29 21:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
2# wxb3d
. Y; E: h( ^( q6 K# L. y% |教程都在教程区呀。搜索一下就出来了。
) Y4 H" y; Y" G* b- H2 `! Q) _那个帖子我已经回复了。搜了几个以前的教程出来。是视频的。
发表于 2011-10-3 13:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呀呀学语  呀呀学语
 楼主| 发表于 2011-10-3 21:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
4# 吴建敏 3 ?# b" c- }9 N  s/ R4 m
+ f' b6 [, g% M请不要灌水。欢迎参与讨论。
